Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой постоянного сгорания предохранителя.
авто KIA Sportage
стандартная вискомуфта была заменена на электро.
из чего весь колхоз
карлсон: opel calibra
провода
патрубок под датчик ГАЗ
датчик ГАЗ с вкл на 98с
реле 5 контактное
предохранитель (25а)
почти два года никакого гемора не было по этому поводу, ездил и радовался, но на выходных сгорело 3 предохранителя.
П.С. езжу на авто не оч часто, по сути только на выходных...
Грешу на проводку, возможно банально окислились контакты?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
плавит пластмасу, потом и саму перемычку...
Изменено пользователем smitoner
  • 0442270007
не пробывал, а что с ним может случится?
  • 0442270007
Туго крутится - высокий ток, которого недостаточно чтобы перегорел предохранитель, но достаточно чтобы он нехило разогревался.
но два года все было ок... хммм, попробую после работы...
  • 0442270007
Изначально плохой контакт на предохранителе. Чистите, подожмите контконтакты, усики или что там. Потом желательно было бы проверить ток через этот предохранитель.
крутит вроде норм, начинаю тоже грешить на контакты... в предохранителе или на реле или на датчике )
  • 0442270007
Можливо самі запобіжники якийсь безбожний китай... колись з другом прийшлось в придорожньому ларьку купити комплектик запобіжників... При першій же можливості викинули в топку. Ножки запобіжників були тонші як зазвичай, реально вставляєш його, а він толком в гнізді не закріплюється. Те ж саме що совкову вилку в євророзетку засунути - діаметр штоків менший і контакт гірший...
