Nikolja 71 Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Изначально плохой контакт на предохранителе. Чистите, подожмите контконтакты, усики или что там. Потом желательно было бы проверить ток через этот предохранитель.+1000Включить последовательно амперметр и смотреть при включенном карлсоне, а потом уже гадать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenya2015 0 Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Подобная ситуация была у знакомого, но там контакт самого предохранителя был нормальный и после обследования сети выявился один проводок оборвавшийся и чудом замыкающий цепь. По логике должно было греться это самое место обрыва, но почему-то плавился ближайший предохранитель. Проводок довели до ума и всё стало на свои места. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
