Во-во, на слух сразу и не опредилишь какой из них хрустит. Все почему-то наружный спешат менять.
Внутренний шрус хрустит при пологом повороте ,скорость около40-60км.ч.,под нагрузкой( даем газу в повороте). При левом повороте левый(разгруженый), при правом правый :)
  • Ответов 20
Судя по тому что ты описываешь что хруст только при попадании колеса в яму то это у тя ходовка
гранаты здесь не причем. Смотри все стоики, крабы, шаровые ...............
Вчера активно начала хрустеть на поворотах!
Разбор гранат привел меня в шок!!! :wacko:
У обоих гранат что у внутренней что у наружней разбиты внутренние части(лопнуты обоймы которые держат подшибники) как результат обе гранаты на помойку, т.к. полно задиров! Я с таким столкнулся первый раз!
В результате был куплен новый привод в сборе с гранатами т.к. окозалась что гранаты уже по новой цене а привод в сборе по старой и стоит дешевле двух гранат.
После того как поставил новый привод. И сделал пробный заезд я испытал еще больший шок. Хруст безследно пропал. Зато появилось слегка заметное постукивание на ямках которое раньше не было слышно из-за хруста. Вобщем на проврку оказалась стойка. Вобщем полный флакон! Я в шоке!
:blink::ph34r: Ужоссс.....Мля я вот щас чуйствую тожы дакатаюзззь....
Добрым словом и револьвером можно добиться гараздо большего, чем просто добрым словом.
(с) А. Капоне
У меня тоже похрустывает при раскачке.... :ph34r: . И я даже знаю, какой ШРУС..))
Осталось только до рынка добраться и купить обе полуоси в сборе и заменить все нах...
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
Не хочится открывать новою тему. Ну так вот на выходных наконец случилось , поменял стойки передние, опорные подшибники, ромашки ну и всякую лабуду типа пыльников итд итп. Стойки старые оказались убитые в хлам обе вытекли. При езде впечатление что езжу с гурум . И вот вопрос стали чуствоваться все ямы и ямки . Колесо при попадании в яму достаточно ощутимо бьет по рулю. Все закручено проверяли дважды . Единственно не сделал развал.
Стоики газ-масло. Опорники самые обыкновенные.
таже хрень, на ямах машинка ряды сама меняет - перепрыгивает, чуть гольф 4 не ударил, сегодня еду на развал!!! Надеюь поможет.
050-751-85-42 (Слава)
Стойки ставил МОНРО. Кто что слышал поделитесь.
Сделал раазвал схождение и все стало просто ГУД. Вот теперь хочу поменять внутренюю гранату. И какая лучше гипойдная (кажется так называется) или обыкновенная с шариковой обоймой.
Когда захрустело слева, я поменял полностью привод, но вот рекомендую стопарную шайбу оставлять старую. так как у меня привод выпал из каробки именно из-за плохой новой стопорной шайбы и как результат потерял масло коробки, а визуально проверить практически не реально, даже дёргая этот привод после установки.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
