OPB1T Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2015 разобрался с холостым. Но еще одна проблемка. вот сегдня завел я машину проехал км 10 тормознул на перекрестке машина почти заглохла обороты ~600 дал подсос немного тронулся убрал подсос и поехал дальше. Подехал к месту назначения стал обороты снова ~600.Заглушил машину минуты через 3 пришел завел поехал больше такого не было.Бывает такая беда иногда. Лечится заглушить двиг минуты на 2.
Volf Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2015 разобрался с холостым. Но еще одна проблемка. вот сегдня завел я машину проехал км 10 тормознул на перекрестке машина почти заглохла обороты ~600 дал подсос немного тронулся убрал подсос и поехал дальше. Подехал к месту назначения стал обороты снова ~600.Заглушил машину минуты через 3 пришел завел поехал больше такого не было.Бывает такая беда иногда. Лечится заглушить двиг минуты на 2.А что хоть было с ХХ?При торможении упали обороты,может вакуум шланг тормозов,резинка что со шлангом в сам вакуум засовывается.Можна проверить на заведенном двигателе нажимаешь тормоз,если обороты упали-значить искать где-то там.Лечится заглушить двиг минуты на 2.Такого допускать нельзя-вот это и нада лечить.
rem8v Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 разобрался с холостым. Но еще одна проблемка. вот сегдня завел я машину проехал км 10 тормознул на перекрестке машина почти заглохла обороты ~600 дал подсос немного тронулся убрал подсос и поехал дальше. Подехал к месту назначения стал обороты снова ~600.Заглушил машину минуты через 3 пришел завел поехал больше такого не было.Бывает такая беда иногда. Лечится заглушить двиг минуты на 2.бедновата смесь на хх
OPB1T Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 если бедная смесь почему тогда такое явление происходит не постоянно.
Volf Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2015 если бедная смесь почему тогда такое явление происходит не постоянно.Так что было с оборотами?
OPB1T Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2015 Так что было с оборотами?електроклапан открутилсяот руки. почистил закрутил ключем и все гуд
rem8v Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2015 електроклапан открутилсяот руки. почистил закрутил ключем и все гудподсос воздуха и как следствие -бедная смесь
Volf Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) подсос воздуха и как следствие -бедная смесьМожет богатая.Давай поразмышляем,если клапан откручен на определенное положение,уплотнительное кольцо еще держит воздух,но топливо уже идет как через сам жиклер,так и помимо него.Или же идет топливо с воздухом в большом количестве,и соотношение воздух-топливо не известно.Я так вижу эту картину.Поправь если я ошибаюсь.Да и не думаю что на ХХ бедная смесь может дать 1100 оборотов в даном случае.електроклапан открутилсяот руки. почистил закрутил ключем и все гудУ каждого карбюраторатора свои причуды. Изменено 25 июля, 2015 пользователем Volf
