На 5 передаче свистит коробка.Сбрасываю педаль газа звук пропадает,нажимаю появляется снова.Подскажите пожалуйста.И еще кто может посмотреть машину и сказать,что ей надо делать. :huh:
Первым делом долить масло, если не помогло,тогда менять шестерни 5-й передачи.
П.С. когда в коробке нет уровня масла,первым делом его недостается 5-й передаче.
Масло есть,проверял
У меня тоже самое было. Ясное дело маслом коробке не поможешь.
Там когдато давно из-за недостатка масла (перегрева) разсыпался игольчатый подшипник пятой передачи (который браслетного типа). Ясное дело шестерню слегка перекосит и под ногрузкой она свистит из-за трения о вторую шестерню. Шестерни греются, изнашиваются и становятся синими.
Короче говоря необходима замена пятой передачи в сборе (180грн.) хотя можно поменять только подшипник (5грн) т.к. визуально всё остальное выглядело отлично (мою коробку никто за 17 лет не разбирал), но учитывая стоимость монтажно-ремонтных работ (250грн) наверно лучше менять всё, что и рекомендовал мастер (хотя я в его мотивах не уверен). B)
Гыы!!! :D Мотив мастера ясен: ему влом будет второй раз,за свой счет ремонтировать коробку,если вой останется. А это 50/50.
Я раз, даже, эксперементировал меняя по одной шестеренке( обе на взгляд нормальные были,тока чуть посиневшие). На 4-й раз решилось заменой 5-й передачи в сборе :P .
Сгорел игольчатый подшипник пятой передачи, меняеться не снимая коробки.
А кто грил,шо нада сымать:) ?
надо просто долить масла в КПП, чтобы уровень был на 1,5 - 2 см пробки.
Доливая масло уззнай точто что было залито раньше, т.к. до 1989года заливали "минералку" , а после ТАД-17, мешать не желательно.
если более серьезно подойти к этому делу, то можно сделать вывод отвода газов с коробки под капот, чтобы на высоких скоростях мослу было куда деваться.
P.S. хотя често говоря я не понимаю смысл 5 в 2108, она нужна только поле 120, а езда долго с такой скоростью это издевательсво над Ласточкой :)
А разве это возможно не снимая коробки?
