eclectik 16 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) Менял порванный пыльник,разобрать разобрал внешний ШРУС-собрать не выходит..Никак шарики не получается вставить обратно в сепаратор..Три шарика вставить выходит-остальные три ну никак не влазят на место..Ребята,подскажите как это все собрать?Третий час мучаюсь с этой бедой..Собираю прямо на машине не снимая приводы Изменено 26 июля, 2015 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А ты когда резину меняешь колеса не откручиваешь от машины? там же одну гайку открутить нужно. открути и собери в руках по-человечески. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А ты когда резину меняешь колеса не откручиваешь от машины?там же одну гайку открутить нужно. открути и собери в руках по-человечески.как он пыльник менял???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А ты когда резину меняешь колеса не откручиваешь от машины?там же одну гайку открутить нужно. открути и собери в руках по-человечески.какую гайку?Ступичную?Все снято и откручено с гранаты.Привод только не снимал с машины,висит на внутренней гранате.От того что я сниму привод шарики на место не станут,уже как только не выворачивал этот будь он неладен сепараторкак он пыльник менял???? да поменян пыльник.Шрус собрать немогу(Шарики не влазят Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 какую гайку?Ступичную?Все снято и откручено с гранаты.Привод только не снимал с машины,висит на внутренней гранате.От того что я сниму привод шарики на место не станут,уже как только не выворачивал этот будь он неладен сепараторда поменян пыльник.Шрус собрать немогу(Шарики не влазятсбивал шрус? или разобрал(внутренний легко)наружный я и не пытался Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Собрать то могу сняв шрус с привода,но как тогда одеть стопорное кольцо которое всредине шруса стоит?Или можно без кольца обойтись?сбивал шрус? или разобрал(внутренний легко)наружный я и не пыталсявнутренние давно перебрал,с ними проблем небыло.А наружный сбил и разобрал,собрать теперь немогу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Собрать то могу сняв шрус с привода,но как тогда одеть стопорное кольцо которое всредине шруса стоит?Или можно без кольца обойтись?внутренние давно перебрал,с ними проблем небыло.А наружный сбил и разобрал,собрать теперь немогуhttp://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex....119135847924806какую гайку?Ступичную?Все снято и откручено с гранаты.Привод только не снимал с машины,висит на внутренней гранате.От того что я сниму привод шарики на место не станут,уже как только не выворачивал этот будь он неладен сепараторда поменян пыльник.Шрус собрать немогу(Шарики не влазятменя удивило то -что первый человек который тебе ответил посчитал что ты поменял пыльник-не откручивая ступичную гайку,и это меня сильно удивило Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex....119135847924806меня удивило то -что первый человек который тебе ответил посчитал что ты поменял пыльник-не откручивая ступичную гайку,и это меня сильно удивило прочел по твоей ссылке и понял что попал на шрус(Это как так забить привод в стопорное кольцо которое всредине?Смотрю в корпус шруса-это фантастика какая то Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 прочел по твоей ссылке и понял что попал на шрус(Это как так забить привод в стопорное кольцо которое всредине?Смотрю в корпус шруса-это фантастика какая тоесли ты его полностью сбил(целяком) то должен увидеть на палке это стопорное кольцо в канавке,иногда оно стает так что приходится разбивать шрус ибо не снять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Ну вот,снял шрус с привода и за минуту собрал его.Но как теперь быть со стопорным кольцом которое всредине шруса?!Его то я не одену никак(если ты его полностью сбил(целяком) то должен увидеть на палке это стопорное кольцо в канавке,иногда оно стает так что приходится разбивать шрус ибо не снятькольцо у меня новое есть,вопрос как одеть его теперь.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
