Менял порванный пыльник,разобрать разобрал внешний ШРУС-собрать не выходит..Никак шарики не получается вставить обратно в сепаратор..Три шарика вставить выходит-остальные три ну никак не влазят на место..Ребята,подскажите как это все собрать?Третий час мучаюсь с этой бедой..Собираю прямо на машине не снимая приводы
Изменено пользователем eclectik
  • Ответов 24
А ты когда резину меняешь колеса не откручиваешь от машины?
там же одну гайку открутить нужно. открути и собери в руках по-человечески.
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
как он пыльник менял???? :shok:
какую гайку?Ступичную?Все снято и откручено с гранаты.Привод только не снимал с машины,висит на внутренней гранате.От того что я сниму привод шарики на место не станут,уже как только не выворачивал этот будь он неладен сепаратор
да поменян пыльник.Шрус собрать немогу(Шарики не влазят
сбивал шрус? или разобрал(внутренний легко)наружный я и не пытался
Собрать то могу сняв шрус с привода,но как тогда одеть стопорное кольцо которое всредине шруса стоит?Или можно без кольца обойтись?
внутренние давно перебрал,с ними проблем небыло.А наружный сбил и разобрал,собрать теперь немогу
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex....119135847924806
меня удивило то -что первый человек который тебе ответил посчитал что ты поменял пыльник-не откручивая ступичную гайку,и это меня сильно удивило :pardon:
прочел по твоей ссылке и понял что попал на шрус(Это как так забить привод в стопорное кольцо которое всредине?Смотрю в корпус шруса-это фантастика какая то
если ты его полностью сбил(целяком) то должен увидеть на палке это стопорное кольцо в канавке,иногда оно стает так что приходится разбивать шрус ибо не снять
Ну вот,снял шрус с привода и за минуту собрал его.Но как теперь быть со стопорным кольцом которое всредине шруса?!Его то я не одену никак(
кольцо у меня новое есть,вопрос как одеть его теперь..
