Citect 0 Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 При выключении заднего дворника мотор останавливается не в крайнем положении, приходится дотягивать кратким включением. Как отрегулировать позицию, в которой необходимо выключиться мотору, при выключении заднего дворника рычагом управления? Вскрыл коробку с шестеренками-нет там ничего похожего на концевик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Переставить сам дворник не пробовали? Может на шлиц проскочил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Шлиц не соскочил. Когда его опять включаешь он продолжает движение в том же направлении, а потом идет в обратную сторону - просто мотор останавливается раньше положенного. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 При выключении заднего дворника мотор останавливается не в крайнем положении, приходится дотягивать кратким включением. Как отрегулировать позицию, в которой необходимо выключиться мотору, при выключении заднего дворника рычагом управления? Вскрыл коробку с шестеренками-нет там ничего похожего на концевик.У меня такое было с передними,переставил на шлицах моторчика и все гуд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 У меня такое было с передними,переставил на шлицах моторчика и все гуд.В передньому на шліци моторчика надівається тяжка, яка рухає весь привід двірників, то там можна переставити, із заднім моторчиком там здається так не получиться. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 В передньому на шліци моторчика надівається тяжка, яка рухає весь привід двірників, то там можна переставити, із заднім моторчиком там здається так не получиться.Как мотор знает когда ему остановиться? В 2111, к примеру, на пластиковой шестеренке группа контактов, в зависимости от того как поставить шестеренку дворник можно остановить в любом положении. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Как мотор знает когда ему остановиться? В 2111, к примеру, на пластиковой шестеренке группа контактов, в зависимости от того как поставить шестеренку дворник можно остановить в любом положении.Если глянуть книжку,то задний дворник запитан каким-то боком к релюшке омивателя заднего стекла К1-может из-за нее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G0 S 1 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Если глянуть книжку,то задний дворник запитан каким-то боком к релюшке омивателя заднего стекла К1-может из-за нее.+1 не даром в моторчик идет два плюса Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Вскрыл коробку с шестеренками-нет там ничего похожего на концевик.Есть. Там под пластмассовой шестерней два контакта по кольцу бегают. Отрегулировать положение дворника можно только сменой положения этого колец относительно шестерни, иначе никак. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Там одно кольцо и оно не вращается. С другим мотором тоже самое, наверно дело в релюшке - стоит с регулируемой паузой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
