ЭБУ сбрасывает углы зажигания в аварийный режим(поздний)
ЭБУ сбрасывает углы зажигания в аварийный режим(поздний). мозг Бош-2111-1411020-80, при отключении массы лечится перезагрузкой мозга, поехал потихоньку нормально,но если дать в тапку,то все снова стает плохо начинает тупить,очччень туго,даже на месте подымает стрелку тахометра, расход увеличился процентов на 30. думал дмрв, при работе мотора отключаю фишку дмрв,по мануалу обороты должны увеличиться,но изменений с оборотами ноль. Так же менял дмрв на другой,все равно едет тупо. При отключении фишки с датчика детонации тоже никакой разницы. подключили к компу и прикол такой,что мастер не видит канал дд, без разницы подключена на него фишка или нет. Не знаю где уже рыть. В городе нет вменяемых специалистов. Вот так и мучаюсь,раз по 20 на день отключаю массу и перезагружаю эбу(((. Может кто подскажет,где рыть?( эбу, датчик детонации и его связь, дмрв?) С Уважением и заранее благодарен!!!
Изменено пользователем никополь412
  • Ответов 27
Ремень грм перескочил на зуб/два. Очень похоже. Советую проверить метки (ну и если не видит ДД - но посмотреть шпонку на нём).
Для начала прозвони проводку от ДД к ЭБУ и проверь сам датчик. Как проверить ДД знаешь?
7.9.7 умный блок. Одной массой полный сброс не сделаешь. Нужна инициализация. (сброс через диагностическую программу). Но это потом, когда причину устранишь.
Изменено пользователем Nikolja
какая еще шпонка на датчике детонации?
[/quot
а кто подскажет номера в эбу клемм на датчик детонации на моем эбу. а то че то в нете не могу найти
все дело в том.что я сделал сж-12.7 и после капиталки была детонация . а потом при езде по трассе в один миг детонация пропала даже на 95 бензе. но авто стало тупить и вырос расход. перезагрузка эбу лечит авто на пару минут пока в тапок не дашь и снова тупит. обороты на месте туго подымает.
Канал ДД - 19 и 20 соответственно.
и все же почему эбу может входить в этот аварийный режим?
При неисправности любого датчика или обрыве проводки ЭБУ всегда переходит в аварийный режим.
Причин много. Что показывает диагностика в цифрах? Какие ошибки? АЦП? Проводку и ДД проверил? Или обсуждаем теоретически возможные причины не имея практически ни каких исходных данных?
В бош нет АЦП ДД там средний коэффициент сигнала (диагност олень), степень сжатия большая + детонация вот и выпадает в аварию по высокому сигналу дд нужно в прошивке править коэффициент сигнала ДД или подключить январь 7.2 и посмотреть что делается с АЦП ДД
набери Spike и он те все расскажет\поможет
Изменено пользователем fatalJkE
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Какая разница АЦП или уровень сигнала ДД? Главное проверить его работу. А править нужно УОЗ или бензин лить с большим октановым числом.
