ЭБУ сбрасывает углы зажигания в аварийный режим(поздний)
  никополь412 сказал:
и все же почему эбу может входить в этот аварийный режим?
Яж те казав,,,шо борода буде,,,
С такой!!!!!! СЖ,, 12,7,,!!!!!! :wacko: !,не то шо дачик,,,,-там и мозги выгорят)))
Делай мотор нормальный,,,и все пройдет,,,
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
  • Ответов 27
Решений этой проблемы два:
1.Ставить январь и катать онлайн.
2.Оставлять бош и править в несколько этапов прошивку под такую степень сжатия.
Какая хоть прошивка стоит?
А за счет чего такая огромная СС получилась? На сколько я помню макс. можно до 11. А так и до дизеля не далеко.
  никополь412 сказал:
ЭБУ сбрасывает углы зажигания в аварийный режим(поздний). мозг Бош-2111-1411020-80, при отключении массы лечится перезагрузкой мозга, поехал потихоньку нормально,но если дать в тапку,то все снова стает плохо начинает тупить,очччень туго,даже на месте подымает стрелку тахометра, расход увеличился процентов на 30. думал дмрв, при работе мотора отключаю фишку дмрв,по мануалу обороты должны увеличиться,но изменений с оборотами ноль. Так же менял дмрв на другой,все равно едет тупо. При отключении фишки с датчика детонации тоже никакой разницы. подключили к компу и прикол такой,что мастер не видит канал дд, без разницы подключена на него фишка или нет. Не знаю где уже рыть. В городе нет вменяемых специалистов. Вот так и мучаюсь,раз по 20 на день отключаю массу и перезагружаю эбу(((. Может кто подскажет,где рыть?( эбу, датчик детонации и его связь, дмрв?) С Уважением и заранее благодарен!!!
А остальное?
что делалось с машиной?
С мотором?
После чего началась канитель?
  никополь412 сказал:
все дело в том.что я сделал сж-12.7 и после капиталки была детонация . а потом при езде по трассе в один миг детонация пропала даже на 95 бензе. но авто стало тупить и вырос расход. перезагрузка эбу лечит авто на пару минут пока в тапок не дашь и снова тупит. обороты на месте туго подымает.
Ох них :blink:
Ясень пень Бош, будет глушить такой мотор, просто потому что он тебе его бережет, Январь бы уже высыпал тебе перегродки от детонации.
Это все конечно лечиться и Бошу можно подрезать крылья, чтобы не так бережно оберегал мотор, но смысл? 12.7 очень много, слишком много ...
  Nikolja сказал:
Какая разница АЦП или уровень сигнала ДД? Главное проверить его работу. А править нужно УОЗ или бензин лить с большим октановым числом.
Ага, 106 по 3 евро за литр :) ...
Тут впору только на ГБО ездить, и то ... завелся не прикасаясь к педали аксселератора, прогрелся до включения ГБО и поехал :)
  никополь412 сказал:
Да все просто ... мотор звенит (СЖ 12,7), Бош это слышит и на корню глушит и правильно делает ...
  Nikolja сказал:
Видат с ГБЦ 1,5-2 мм срезали ...
Вот тут почитайте и все станет ясно ... :good::blink::wacko:
Фрезеровка ГБЦ, степень сжатия
Изменено пользователем kriket
с ув. Kriket
Для газа тоже наверное многовато. Будет, как самолет. :D
  Spike сказал:
Помоему для пропана 12.7 тоже дофига.
У меня в голове цифра 11-11.5 под пропан. Или неправ? Поправь если знаеш, а то самому интересно.
(речь про реальный мотор, а не идеальный теоретический)
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
  Zvir сказал:
Для газа идеал 13 © Спайк
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
  fatalJkE сказал:
ясненько, значит у меня в голове цифра 11-11.5 - это с поправкой что на бензе чтоб тоже каталось.
073-483-47-87.
  fatalJkE сказал:
для газа идеал минимум 13-14. Сж 12,7 поднял за счет установки поршней 2112.
  Spike сказал:
А остальное?
С мотором?
Ох них :blink:
да нет в городе специалиста уровня такого. все типа залить готовое и плати бабло,шо у него видители оборудование есть. тут другое, мозг не видит дд Изменено пользователем никополь412
