Добрый день! Вопрос по ролику ГРМ.
Какой ширины должен быть ролик ГРМ (именно плоскость прилегания ремня) в продаже есть 21,22, 26,27 мм и все для ВАЗ 2108/09/99 ширина ремня у всех одинаковая 19мм. Я же правильно понимаю, что ролик - единственный вращающийся элемент в системе ГРМ, не дающий ремню сползать влево/вправо за счет своих бортиков?
вопрос 2.
Какой ролик лучше? старого образца - с большой дыркой по центру, или нового - с отверстием под шпильку и 2мя маленькими для натяжки.... ?
вопрос 3.
Присмотрел компоненты следующих фирм, что скажете: Ремень - contitech, помпа - Dolz, ролик - Ina.
Моторы - при должном к ним отношении, никогда не подведут, в отличие от живых сердец...
вопрос 2.
вопрос 3.
2 лучший - ролик старого образца - он двухрядный. 3. ролик старого образца - вологодский
какое авто, какой год, какого образца стоял ролик на авто с завода?
Я пользуюсь роликом старого образца так как у меня он был изначально.
Ролик ВОЛОГОДСКИЙ или АТ, вологодский в пластиковой обойме сейчас юзаю, АТ железный он единственный кроме завода нормально ходит из старого образца.
Ремень какой душа пожелает, мой первый по неопытности был АТ, проехал 35 тыс. и никаких проблем, дальше поменял на лучше, но не БРТ.
Помпа стоит лузар турбо, либо можно обычний лузар или фенокс, платить за бренды не вижу смысла.
вопрос 2.
вопрос 3.
2. - старый
3. ина отлично но дорого, но если есть возможность то однозначно да!
ремень и помпа тоже лучший выбор
Я в свою 2108 денег не жалею, так что не страшно.
Как с шириной ролика быть??? и намного ли хуже ролики нового образца - при том что буду брать недешевый проверенных фирм?
у меня ролик 86 года старого образца,не спеши бабки тратить ширина ролика-чуть шире ремня,ролик забил смазкой и в путь,бывает что ремни переворачивать приходится-ставиш ползет в одну сторону переворачиваеш в другую-такая мистика
Что значит ролик смазкой забил??? там же закрытый подшипник...
Кстати у меня так с контитеком однажды случилось, теперь ставлю только гейтс
двухрядный старого образца разбирается так что даже все шарики отдельно складываю,нового -пыльники поддел и можеш набивать смазкой,на моем двухрядном пыльники рассыпались от старости-поставил по моему от 202 и нормально Изменено пользователем rem8v
Подскажите еще кто вкурсе. При замене ГРМ на 2108 1.3 все 3 метки должны строго совпадать (маховик, шестерня распредвала и шестерня коленвала) или почему то метка шестерни распреда должна быть на 2 зуба ниже задней крышки (в некоторых источниках пишут так).
Изменено пользователем Валдис_Минск
