hc13nx2 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Всем привет, ест такая тема, часто рвётся трос сцепления, именно в месте моторного счита, и протирает часть направляющей, машина 2108 93", трос входит в кузов горизонтально, недавно увидел удруга на 21099 96" как там заходит трос сцепления, они меет один перегиб и заходит в моторный щит под углом где-то 45 градусов. Никто с такими переделками не сталкивался? В интернете инфы ноль по этому вопросу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Всем привет, ест такая тема, часто рвётся трос сцепления, именно в месте моторного счита, и протирает часть направляющей, машина 2108 93", трос входит в кузов горизонтально, недавно увидел удруга на 21099 96" как там заходит трос сцепления, они меет один перегиб и заходит в моторный щит под углом где-то 45 градусов. Никто с такими переделками не сталкивался? В интернете инфы ноль по этому вопросу.Он и должен заходить под углом. Это не переделка. Это у тебя щиток деформирован или переваривался. Снимаешь ВУТ и вырезаешь из картонки шаблон под накладку. Меряешь по месту, как нужно, а потом по картонке делаешь стальную из 0.8 - 1.0 мм листа. Крепить лучше болтами, а не сваркой. Остальное я думаю разберешься по месту. Изменено 24 августа, 2015 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Я вирішив таку проблему так: з старого порваного троса береш ту резинку товсту, що вставлялася в щиток, і ріжеш саму широку частину її під кутом 30гр і все,вона тобі і зробить той кут. Якшо завтра відкриватиму капот, сфоткаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 поддержу пост выше,у меня тоже рвался часто трос(перетирался)Резинку подрезал под углом,уже 2 года тьфу тьфу,все работает. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hc13nx2 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Я вирішив таку проблему так: з старого порваного троса береш ту резинку товсту, що вставлялася в щиток, і ріжеш саму широку частину її під кутом 30гр і все,вона тобі і зробить той кут.Якшо завтра відкриватиму капот, сфоткаю.Тогда надо ниже вход троса делать, если под углом его делать.Там я же писал, что уже прикручена пластина и трос заходи горизонтально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Тогда надо ниже вход троса делать, если под углом его делать.Там я же писал, что уже прикручена пластина и трос заходи горизонтальноТак выгни тупо пластину, как нужно.Где ты писал про пластину то? Изменено 25 августа, 2015 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hc13nx2 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 тогда ниже отверстие надо сверлить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 столкнулся с проблемой часто рвущегося троса сцепления на приоре. родной прошел 95000км, следующий 35000км, на третем тысяч 15 и он начал скрипеть и трещать. два последних менял в дороге, после обрыва предыдущего, было не до смазки. сейчас приобретен новый. вот и стал вопрос чем обработать, что б дольше поездил? есть мнение, что вообще обрабатывать не надо. из средств в гараже имеем: силикон хадовский, средство типа ведешки (какой американской канторы. название не помню), и остатки масел, моторных и трансмисионых. кто чего может сказать по этому поводу? заранее благодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Оригинальный трос ничем не мажется. А сцепление менялось? При каких обстоятельствах порвался родной и второй? Изменено 24 ноября, 2015 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 сейчас взял дааз. обстаятельства??? ехал-ехал, выжал, бац. оба раза ни чем не "предупреждали". оба раза оторвались шпильки с регулировкой, возле вилочки коробки. сцепление менялось когда эксплуатировался второй. прошлой осенью. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
