amortizator Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Клубины такая херня началась, Подтраивать машинка начала 1.6 8 кл. инж 2008 года. БК пишет пропуски зажигания, пропуски зажигания в 1-м цилиндре. Снимаю провода, мамка люльки провода с 3-го цилиндра остается на свече((( Выкрутил свечи, на 1-м - мокрая, как аж в масле, остальные красные, зачишаю, ставлю обратно. Подшаманиваю эту мамку на проводах , чтоб доехать до магазина, БК орет и показывает перезаряд в 16V, тахометр работает на 1000 об./мин., хоть там все 2500, Ставлю новые провода - вроде ровнее начинает работать, но ошибки остаются, ДВС работает не ровно, перезаряд лупашит... В общем грешу на катушку зажигания. ЧЕ делать??? Изменено 27 августа, 2015 пользователем amortizator O93-б72-88-1б
Nikolja Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Я б для начала зарядку устаканил, а потом все остальное. Может и КЗ пошабашила. Стабилизатор напряжения мозгов в основном рассчитан на max 16 -17в. Могут быть любые последствия. Не дай Бог. Начни с генератора. КЗ врядли - пропуски были бы и в 3 цилиндре, а свечу 1 ц. менял или местами хотя бы? Изменено 25 августа, 2015 пользователем Nikolja
konstanta Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 перезаряд лупашит... а перезаряд - это сколько В.? не на Б,К,, а прибором на АКБ...?
amortizator Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 Ну я тоже так думаю что надо лесть в гену, ой парни та у меня все навалилось, пока есть силы разгребатся тока с Зубилкой...Вот этот бок с проводкой - мог так заКЗчить что понеслась...порылся в сети, у всех с перезарядом одна причина - замена таблетки, ну ок, попробуем, совпадение получается...а перезаряд - это сколько В.? не на Б,К,, а прибором на АКБ...?прибора нет, на БК и на приборке больше 16 не показывает, когда вентилятор включался 14.2 - 15.6 O93-б72-88-1б
Nikolja Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Проверяй на АКБ. Должно быть max 14.4 - 14.5V. Нормальная зарядка 13.9 - 14.4 V. Изменено 25 августа, 2015 пользователем Nikolja
amortizator Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 Я б для начала зарядку устаканил, а потом все остальное. Может и КЗ пошабашила. Стабилизатор напряжения мозгов в основном рассчитан на max 16 -17в. Могут быть любые последствия. Не дай Бог. Начни с генератора.КЗ врядли - пропуски были бы и в 3 цилиндре, а свечу 1 ц. менял или местами хотя бы?да поменял свечу другую в 1-й ц. и ошибка также остается на 1-м ц., а сцена с проводами и оторванным коннектором была на 3-м ц.Проверяй на АКБ. Должно быть max 14.4 - 14.5V.кроме подкидки другой шоколадки, дальше какие шаги? гену на стенд тарабанить? O93-б72-88-1б
Nikolja Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 Прозвони все диоды в гене. РН, если будешь менять, ставь Винницкое - отлично ходят и держат напругу.
amortizator Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 Прозвони все диоды в гене. РН, если будешь менять, ставь Винницкое - отлично ходят и держат напругу.на сопротивление звонить диоды ж верно? O93-б72-88-1б
Nikolja Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 на сопротивление звонить диоды ж верно?Если сказать одним словом то да. На величину сопротивление или отсутствие такового.
konstanta Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 Если сказать одним словом то да. На величину сопротивление или отсутствие такового.и чтобы звонились только в одну сторону...
