Рост 2 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Галоген вполнакала снижает ресурс ламп, Из интернета: "Для галогеновых ламп свечение вполнакала ресурс значительно СНИЖАЕТ. Суть галогена в лампе - он реагирует с парами вольфрама, а при контакте с раскалённой нитью снова распадается. Где нить тоньше всего - там она горячее, там и осаждается вольфрам. При работе вполнакала он не осаждается и самовосстановление нити не работает.",,,Хотя чувак на драйве 1000 часов под кроватью от импульсника 5.7 вольт светил лампу - не сгорела. Зменшення напруги живлення ламп розжарювання на 10% збільшує термін їх використання у багато разів, кажуть, до 10. Це загальновідомий факт. Той, хто написав про зниження ресурсу, дуже помиляється. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimant 2 Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Зменшення напруги живлення ламп розжарювання на 10% збільшує термін їх використання у багато разів, кажуть, до 10. Це загальновідомий факт. Той, хто написав про зниження ресурсу, дуже помиляється.Из википедии:"При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность на 10 минут, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок иодида вольфрама[2]." Имхо, после каждой поездки в режиме ДХО следует это делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рост 2 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Из википедии:"При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность на 10 минут, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок иодида вольфрама[2]." Имхо, после каждой поездки в режиме ДХО следует это делать.Що ми і робимо кожен день увечері. Ну і "час від часу" не еквівалентно "після кожного разу". Це означає час від часу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Продолжу тему) Были куплены эти лампы месяца полтора-два назад. Свет конечно супер. реально ярче светят. Дорогу виднее. даже на мокром асфальте хорошо. Но....По приезду вечером заметил, что светит одна фара. Притом фара абсолютно мертвая. Ни габарит, ни дальний, ни ближний. Естественно напросился вывод о неисправности в проводке, но когда начал колупать увидел такое. скорее всего лампа взорвалась, разбив при этом лампу габаритов. Во второй фаре пока все отлично. Наблюдаем дальше. Кстати, это первый случай в моей практике. раньше такого никогда не видел. Изменено 2 января, 2016 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Прикольно. Как раз хотел свои на такие поменять. А может, как всегда китайцы "подсуетились"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
