Электронный тюнинг от ADDElectronics
а обманки датчиков кислорода под катализатор ваяешь? Которые корректируют смесь,а не гасят ошибку
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
  • Ответов 157
Популярные посты
Товарищ SET230 предоставил видео работы блочка автозапуска на своём автомобиле за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Как и за тесты устройства собственно говоря.
Есть тут.  Пол года чуть сам не взял.
Не, такое не делал...увы
Сейчас занят серъёзным проектом в перерывах между основными устройстройствами - Контроллер управления полным приводом для автомобилей Subaru, Lancer Evolution, Mazda. 3 штуки 400 - 500 сильных МПС в ожидании данного контроллера. Да и самому собственно нужен будет ближе к весне ибо свап 6ступенчатой механики уже вопрос только выбора времени, когда проще поехать (имею в виду месяц) и в какую сторону - Москва либо Краснодар....
Стоимость блока автозапуска - 250 грн. Установка не сложная. Выше на картинке примерно нарисовано к каким системам подключаться. Для подключения понадобяться два реле на 20-40 Ампер.
Привет! Хочу заказать у тебя данный блок автозапуска! Есть сейчас в наличии?
нет, пока нету... два в резерве, остальные будут только через неделю
Это к чему сообщение, что то непонятен немного смысл...?
С некоторыми устройствами да, признаю бывают задержки в отправке. Так как если кому объяснить каким образом это всё достаётся и сколько процедур и не только затрачивается на отправку... то вообще неясно зачем этим заниматься.. Но ещё вроде никто не остался в обиде... Причём не только в нашей стране, но и в её соседях по всей границе)))
Можно мне один зарезервировать! И я подожду когда появится.
Я свой ДХО получил -точно в срок как было обещано. Спасибо.
Уже сделал провод с двумя диодами, чтоб подключить к одному входу ручник и давление масла (будет гаснуть если на ручник поставить при работающем двигателе или при запуске зимой)
Я немного шабашу автоэлектрикой так для знакомых , ставлю сигнализации , мелкий ремонт, поэтому даже не задумался когда покупал ДХО об установке-думал 5 минут и поставлю (авто 2112).
Но открыл схему, чтоб поставить правильно и понял не все так просто:
1) на 2112 нет реле зажигания (трогать главное реле инжектора не хочеться, да и расположено оно далеко), а питание +12 ДХО нужно подключить после замка зажигания и нагружать контактную группу замка совсем нехочеться-буду ставить реле.
2). Дальний свет имеет отдельные линии на правую и левую фару (отдельные предохраанители) как и у всех авто :rolleyes: , а добраться к контаку реле(чтоб подключиться до предохранителя и не менять схему после них)света без разборки блока нельзя.
Т.е чтоб подключть ДХО к обеим фарам их придется объеденить после предохранителя (соотв предохранители будут посталены не по 10А а по 5-7,5 - так останеться защита проводки в пределах)-это конечно не самый правильный способ но самый простой. Конечно можно было отделить ДХО от света двумя диодми, но ток там всеже ок 2А и диоды желательно мощьные и с малым падением(Диод Шотке - у меня таких нет, а бежать на радиорынок лень) - этот впариант отпадает для меня. Конечно можно было разобрать блок реле-предохранителей и вывести на свободную клемму колодки спец точку подключения до предохранителей сразу после реле ДС -это самый правильный способ но и самый трудоемкий. Вот и думаю обьеденить правую и левую фару или разбирать блок и выводить точку для ДХО.
Но это так мысли вслух -может кому интересно.
Еще хочеться себе Удлинитель поворотников и автомат вкключение аварийки при движении назад-но в инете цены кусаються , нашел схему http://oklik.name/proect/ud_p/index.html буду сам делать (раньше сам делал , но на прошлой работе было все оборудование - паялка, програматор и т.д - сейчас дома приходиться на коенке и бегать на Радиорынок, чтоб прошить МК) поэтому если цена нормальная проще купить , как в случае с ДХО.
Удлинитель поворотов сделаю. Причём нужно поскорее, спрашивают их постоянно, а увы такого нет в наличии.. непорядочек)))
Спешу сообщить ещё одну приятную новость - Плата для переделки в инженерный блок Январь 5.1 протестирована и результат таков - РАБОТАЕТ!
Вобщем эпопея с инженерниками закончилась. Теперь доступны платы как для Январь 7.2 так и для Январь 5.1.
Ну и немного скринов
Сколько денег стоит сие чудо под 5.1?
если чего то я в очереди
Изменено пользователем Malivv
тел.0504262432
550 грн.
Те что были уже разобрали. Платы на заводе заказал, детальками для изготовления на десяток плат для инженерников затарился, так что к новому году будут вам подарочки...
Кстати к новому году будет наврное очень вкусная вкусняшечка. Буду держать в секрете - сколько смогу... но вот смотрю на этот ништяк, и уже хочется поделиться...Но подожду))!!!
