Подскажите что менять и куда глядеть.
При утреней заводке спустя 5-10сек, падают обороты до робочих при том что движок не прогрет и начинает задыхаться пока не прогазнешь.
После покатушек при заводке все наоборот, обороты зашкаливают пока не прогазуешь или ждать около 5-10сек только тогда спадают на робочие 1000-1100.
Менял датчик холостого хода, ничего особо не поменялось, может датчик такой, дросельную заслонку мыл, там все гуд, изменений ни каких.
Еще на прогретую на холостых нет устойчивой работы, лехкие колебания холостого.
Движок 1.5 инжектор
  • Ответов 21
Проверь проводку.у меня обламался провод с ДПДЗ,только не возле самого датчика,а чуть дальше в самом жгуте проводов.Поробуй завести и пошевелить косу проводов ,куда уходят проводки с этого датчика.Я себе так выявил неполадку,пототом потянул за проводок,а он и вытянулся))))А до этого пару дней мучала с холостымы.Попробуй снять на холостых фишку с датчика и посмотри на обороты.
попробовать то можно, чет только сомневаюсь что проводка, есть еще идеи куда смотреть?
диагностика покажет причину?
Движок 1.5 инжектор
Ищи подсос воздуха. Побрызгай ВД-шкой на возможные места подсоса. Скорее всего резиновые колечки на форсунках пересохли.
А куда смотрел, когда покупал? Нынче оригинальный рхх это редкость, в сети много инфы как подделку отличить
После покатушек при заводке все наоборот, обороты зашкаливают пока не прогазуешь или ждать около 5-10сек только похмелье что делать тогда спадают на робочие 1000-1100.
Движок 1.5 инжектор
Добрый день. Проводку точно нормально смотрели?
покупал на рынке, ни куда не смотрел, взял в надежде что завод, и то что по дороже))
спс Nikolja за совет
проверил форсунки на подсос воздуха и действительно на первом цилиндре был подсос воздуха
колечко было надорвано, и нижнее совсем не держало, да и выглядит как то не важно форсунка.
Поменял все колечки, ну что сказать, немножко может отзывчевей на педаль газа, но проблема с холостым не ушла, сегодня с утра завелся и через 5 сек сного чуть не заглохла пока не газнул.
Куда дальше лезть и что смотреть?
Изменено пользователем Voloxa
Если больше нет нигде подсоса смотри в сторону ДПКВ и его проводку. И не мешало бы посмотреть данные диагностики - проще будет искать причину.
