Nikolja Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Кроме новой прокладки нужно еще и новые грибочки ставить.
Radic2010 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 Огромное спасибо за советы. На днях установил новую прокладку, брал за 40 грн. резиновая, мягкая не "деревянная" . Делал как советовали, хорошенько обезжирил поверхность головки блока и паз на самой крышке, установил новую прокладку без герметика и хорошенько затянул. Пока подтеков нет. Что касается грибков то ставил новые в сборе со шпилькой, резиновой втулкой и шайбой. Также менял саму крышку по скольку на старой появились трещины в разных местах. наверное усталость метала.
dionisys Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2015 Огромное спасибо за советы. На днях установил новую прокладку, брал за 40 грн. резиновая, мягкая не "деревянная" . Делал как советовали, хорошенько обезжирил поверхность головки блока и паз на самой крышке, установил новую прокладку без герметика и хорошенько затянул. Пока подтеков нет. Что касается грибков то ставил новые в сборе со шпилькой, резиновой втулкой и шайбой. Также менял саму крышку по скольку на старой появились трещины в разных местах. наверное усталость метала.Сколько уже прошла? Что за прокладки или где брал? Моя гаражная распродажа
