Troll 0 Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2006 Вобщем дело такое начинаеш заводить тачку то завелась то нет. Выкручиваеш свечи они мокрые. Что делать? На гоз вобще не жму. Только подсос. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сашок 0 Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2006 Вобщем дело такое начинаеш заводить тачку то завелась то нет. Выкручиваеш свечи они мокрые. Что делать? На гоз вобще не жму. Только подсос. Если машина карбюраторная, то едь к толковому мастеру. У меня была та же херня, оказалось, что игольчатый клапан карба переливал палива и машина не ехала. Заменили клапан и продули карб и все, проблема решена. Ну если надо, то зажигание выстави. Удачи. Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 30 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2006 Был у карбюраторщика. Сказал всё из за бензонасоса. Буду менять. Спаибо за ответ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 2 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Был у карбюраторщика. Сказал всё из за бензонасоса. Буду менять. Спаибо за ответ.Нельзя заводить тёплый двигатель с подсосом (тем более с полным). Машина может не завестись (50/50), и тут же затопит свечи потом ждать час до полного расхолаживания и вентиляции. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 3 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 Да она хоть сутки простоит. пока не дёрнут не заведётся. Вопрос к бензонасосу отпал. Есть ещё вырианты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Да она хоть сутки простоит. пока не дёрнут не заведётся. Вопрос к бензонасосу отпал. Есть ещё вырианты? Второй пост проверил? Скорей всего игла или уровень. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 4 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 игла в порядке. выдвинули мастера такую теорию что из сапуна масло попадает в карб и из за этого она заливает свечи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сашок 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 игла в порядке. выдвинули мастера такую теорию что из сапуна масло попадает в карб и из за этого она заливает свечи. Какая-то экзотика. А какого цвета свечи после выкручивания? Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice 0 Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 искра есть? свечи менять пробовал? второе это зажигание... если оно выставлено не правильно то будет заливать свечи.... и искра будет идти не вовремя либо вообще не идти... в третьих ВВ провода.... если с толкача потом едет нормально... то это проблема гдето в системе зажигания... So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 5 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 Кстати умная мысль. Нужно будет проверить зажигание. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
