toliandnepr 4 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 дело не в ролике может быть, а в его шпильке ) а дело может быть и не в шпильке !!! я пару лет назад тоже так морочился менял шпильку , потом ролик в итоге 2 ремня сожрало. этим летом мне улыбнулась удача я менял помпу и шестерни. взял у Атома б\у шный ремень проверить а то как то на новом уже не интересно было проводить эксперименты и так за 2 года 2 ремня подожрало в итоге проблема вро де как ушла недели 2 назад снимал защиту грм - всё в норме. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fistful 8 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 а дело может быть и не в шпильке !!!Вся эта хрень произошла после ремонта головы в прошлом году, до этого с ремнем было все в порядке.При ремонте меняли ремень и ролик. Делали на СТО. Есть бумаги.Либо претянули ремень, либо поставили некачественные запчасти.Может стоит позвонить мотористу, который делал голову, на предмет гарантийного срока, а проехал я всего 8 тык? "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Всем привет!Антон, а сколько сейчас стоит натяжной ролик металлический и ремень ГРМ?Регулировали сегодня клапана, обнаружили, что у меня стоит пластиковый ролик и сожрано уже четверть ремня, ппц.у тебя же старого образца ? завод (пластик) около 180, металл только китай (от 100 до 140) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fistful 8 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 у тебя же старого образца ?Да, старого.А ремень сколько?ТАЗ если ломается, то весь сразу Заметил еще, что левая пердняя сторона просела.Стойка, пружина? "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Да, старого.А ремень сколько?ТАЗ если ломается, то весь сразу Заметил еще, что левая пердняя сторона просела.Стойка, пружина?ремень приличный от 100 до 130просела это только пружина Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Тоха а что там с печкой ? Таки нету ? А то я уже на калине гоцаю - и ей уже надо ништяков будет немного Зы - я это временно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Работа 100 рубасов.Где делал???ТОесть шайбы отдельно????и по чем шайбы сейчас?ТАЗ если ломается, то весь сразу Это да.... до поставноки ГБО катался и все....Артем много что подсказал косяков по машине которые надо сделать и переделать..Тут на тебе...свечи поменяй...патрубки поменяй..стойки под замену(Спасибо доброму человеку Сироте отдал за спасибо. а то реально все бабло на ГБО ушло)Трубки тормозные..шланги тормозные... Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Трубки тормозные..шланги тормозные...Продолжаем список - крылья, ланжероны... короче вся мордень Блин я даж свою тачку ещё не видел толком Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Доброго дня. Меняли так же шестерню КВ, на ней зубья были с не малой выработкой, моторист сказал что она не слабо ремень жрет. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fistful 8 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Добрый вечер.Где делал???ТОесть шайбы отдельно????и по чем шайбы сейчас?Делал у Романа в городке.Шайба сейчас, по его словам, 22 грн. "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
