yandex Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Такой вопрос, имеются калиновские зеркала. Хочу поставить подогрев на зеркало. Посему есть пара вопросов, может у кого есть опыт работы с таких барахлом. Первое, снимать сам элемент надо поддевая отверткой, предварительно вывернув элемент в крайнее положение? Как отделить самом зеркало от крепления, без вандализма и визуального последствия? Я так понимаю оно приклеено на двусторонний скотч, еще и хорошего качества. На что потом клеить крепление к элементу? Если опять взять двух сторонний скотч, то не отвалится ли он при включении обогрева. Какой скотч или на что там клеить, посоветуете? Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Рост Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Якщо мова про вісімку, на передній частині дзеркал є заглушки, під якими гайки кріплення. Самі дзеркальні елементи або на кузовний герметик (назавжди), або на скотч 3М. Я на такий скотч клеїв, уже декілька років як.
prikolist Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Такой вопрос, имеются калиновские зеркала. Хочу поставить подогрев на зеркало. Посему есть пара вопросов, может у кого есть опыт работы с таких барахлом. Первое, снимать сам элемент надо поддевая отверткой, предварительно вывернув элемент в крайнее положение? Как отделить самом зеркало от крепления, без вандализма и визуального последствия? Я так понимаю оно приклеено на двусторонний скотч, еще и хорошего качества. На что потом клеить крепление к элементу? Если опять взять двух сторонний скотч, то не отвалится ли он при включении обогрева. Какой скотч или на что там клеить, посоветуете?проще установить готовые элементы с подогревом, на Калиновском форуме кто то писал по установке на родные зеркала подогрева но не нахожу, накопал по разборке самого зеркала ссылку мож поможетhttp://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=352.само зеркало от рамки феном прогревали что бы отсоединить.
yandex Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Зеркала калина. Покупал зеркала новые, с подогревом вроде не бывает. Отдельно купил подогревы, не вижу смысла покупать отдельно элементы и менять новые зеркала.Читал гдето, что вроде как феном не очень получается. Но это у меня тоже как вариант. Хочу еще услышать мнение тех кто точно делал Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
БОГДАН 21099 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) Себе покупал элементы под форму и размер зеркала,они с двух сторон клейкие,зеркала уже греют 2 года.Доволен,удобно.Главное аккуратно снять свои зеркала.Только у меня на 99зеркала не стандартные,снимал с помощю фена,у жены брал)))) Изменено 24 сентября, 2015 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif
