всім привіт , скажіть де у Львові добре ро***ть схід розвал і самеголовне нормально виставити можуть кастор (Угол продольной оси ) . кого не питав нехоче з тим трахатись . бо тепер треба всю балку відкручувати а не просто краб .
прикол в чому що я поставив крабобалку і вварив замість старих площадок уголок 2мм. все ідельно рівно але требавиставити касторі розвал . хочу не по стандарту а трохи поспортивніше .
Изменено пользователем American Boy
  • Ответов 39
У тебя кастор уже некуда регулировать, по одной шайбе уже стоит между балкой и саблей.
Выставляй чтобы было слева и справа одинаково и всё (мерять рулеткой от шаровой до переднего болта балки, на сколько я помню)
там з одної сторони 4 шайби а з другої 3 . якщо їх забрати то колеса ще більше підуть вперед . от як виміряти градус. ?
а ты кастор на са***х и не вытянешь... треуголки нужно ставить :pardon:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Вытянешь, только до определенного градуса, убрав все шайбы в этом случае у тебя и будет мах Кастор на стандартных рычагах :rolleyes: каждая шайба на стандартном рычаге примерно 24мин Изменено пользователем ekirill
На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
балка сама по собі тягне на себе колеса . вони реально вийшли десь на 2 см порівняно з тим що було на крабах . але треба ж тепер виставити правильно по градусах . 3.5 сток , то мабуть треба десь 5 градусів ставити чи як ?
Больше 2.5 желательно проставки кастора под опоры больше 3,5 обязательно но на практике 3-3.5 больше и не надо
какой 3.5 сток, у меня на рычагах 2.5))))) кстати скоко за такую крабобалку отдал? Изменено пользователем fatalJkE
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Согласен, сток 0.5-1,5, на рычагах смотря какие можно и больше, там и 5 тянется, но для чего это уже другой вопрос :blink:
для города 2.5 за глаза :ph34r: рулиться стало круто :good:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
