плавают обороты и стреляет
Подскажите пожалуйста, плавают холостые обороты и при торможении двигателем после секунд 5-7, при нажатии на педаль газа, стреляет в выхлопной!на бензине все отлично работает!
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Газ недавно поставил?
Все исходные денные в студию:
-двигатель?
-мозги?
-прошивка?
-ГБО ( 2 или 4 )?
-как все началось?
В двух словах - причина в прошивке. Зависит от мозгов и поколения ГБО.
Изменено пользователем Nikolja
-двигатель?
-мозги?
-прошивка?
-ГБО ( 2 или 4 )?
-как все началось?
Двигатель1.5инжектор, ГБО 2ПОКОЛЕНИЯ, мозги Бош- в мозги никто не лазил, про прошивку не знаю. может раньше зажигания нужно сделать?
Я бы начал с замены свечей и проводов
Или регулировка подачи газа...
Или зажигание смотреть(свечи-провода-модуль)... хотя если вгорку под нагрузкой(педаль в пол) проблем нет то скорее вего с зажиганием все ок.
073-483-47-87.
Выкруичивал свечи, свечи красно-коричневого цвета. а на газу по моему должны быть белые......Возможно дело в свечах...буду пробовать
с хлопками решил проблему, теперь осталось решить проблему с плаванием хх((
Как решал? Результат может быть временным.
плаванье оборотов пропало! проверяли, газ так не идет. редуктор у меня вакуумный, может что-то с вакуумом?
при движении когда выключаешь передачу, обороты зависают на 1.5-2тысячах, а потом ооооооочень медленно-медленно падают.
  • 1 месяц спустя...
по ходу делиться инфой он не собирается, человек на форуме только свои проблемы решить пытается...
я живу как положено, а положено у меня на всё!))
