проблема с газом на холодную
Всем привет!
Заметил что с похолоданием газ начал ооочень плохо работать!
То есть, идёт включение газа при температуре 25 градусов, и идут жесткие пропуски!
Машина пердит, стреляет, конденсает вылетает из трубы!
Моментально загорается чек!
Машина поработает минут 5-7, и это все проходит!
ГБО 4 поколение, ваз 2110 16 клапанный мотор
p.s с Бензином всё четко, когда было тепло таких проблем не было с газом !
  • Ответов 27
провода! меняй...я так себе решил проблему! на бензе все было ок!
Причем тут провода ? И о каких проводах идёт речь ?
Тут нету бронепроводов, это инжектор.
Если ты говоришь о газовых патрубков, то не вижу смысла!
Оно бы и на гарячую выделовалось!
Так у всех после 45 на газ переходит, если меньше обмерзает редуктор :)
Переход на газ не меньше 40 градусов. Иначе нестабильная работа и быстро умирающий редуктор.
свечные провода...не, ты можешь не слушать..потом удивишься сильно.
в настройках по умолчанию у меня 35 ... норм... знакомый выставлял себе и 25 тоже - никаких проблем не было...все относительно!
Всем привет!
Или смесь кривая.
Или кривоватая смесь плюс что-то замучаное уже в системе зажигания(катушки, свечи, провода вв).
Тока ненадо говорить что на 25ти градусах редуктор выдаёт замечательно и стабильно. Не верю.
073-483-47-87.
На 124-м моторе нет вв проводов. Там стоят индивидуальные катушки на каждый цилиндр.
Я тоже выставлял меньше положенного. Итог - нестабильно работающее ГБО при низкой температуре прогрева и быстро умершая диафрагма редуктора. И ещё увеличение расхода газа.
Так что, время покажет.
+1 за низьку температуру редуктора при переключенні на газ
На користь цього також свідчить один з описаних симптомів - "Машина поработает минут 5-7, и это все проходит! " - за цей час якраз температура підійметься до необхідного рівня.
Думаете увеличить включение газа до 35 градусов ?
Свечи хорошие, катушки целые, прокладка не сифонит, форсы лют нормально!
И если включить включение газа на 40 градусов, больше бензина будет кушать, пока прогреется зима все дела .
А бензин нынче 22-49 )
Изменено пользователем Korch.eba
