Korch.eba 0 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Всем привет! Заметил что с похолоданием газ начал ооочень плохо работать! То есть, идёт включение газа при температуре 25 градусов, и идут жесткие пропуски! Машина пердит, стреляет, конденсает вылетает из трубы! Моментально загорается чек! Машина поработает минут 5-7, и это все проходит! ГБО 4 поколение, ваз 2110 16 клапанный мотор p.s с Бензином всё четко, когда было тепло таких проблем не было с газом ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanvi 15 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 провода! меняй...я так себе решил проблему! на бензе все было ок! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Korch.eba 0 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 melanvi сказал: провода! меняй...я так себе решил проблему! на бензе все было ок!Причем тут провода ? И о каких проводах идёт речь ? Тут нету бронепроводов, это инжектор.Если ты говоришь о газовых патрубков, то не вижу смысла! Оно бы и на гарячую выделовалось! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nokae60 4 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Так у всех после 45 на газ переходит, если меньше обмерзает редуктор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Переход на газ не меньше 40 градусов. Иначе нестабильная работа и быстро умирающий редуктор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanvi 15 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Korch.eba сказал: Причем тут провода ? И о каких проводах идёт речь ? Тут нету бронепроводов, это инжектор.Если ты говоришь о газовых патрубков, то не вижу смысла! Оно бы и на гарячую выделовалось!свечные провода...не, ты можешь не слушать..потом удивишься сильно. toxa777 сказал: Переход на газ не меньше 40 градусов. Иначе нестабильная работа и быстро умирающий редуктор.в настройках по умолчанию у меня 35 ... норм... знакомый выставлял себе и 25 тоже - никаких проблем не было...все относительно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Korch.eba сказал: Всем привет!Заметил что с похолоданием газ начал ооочень плохо работать! То есть, идёт включение газа при температуре 25 градусов, и идут жесткие пропуски!Машина пердит, стреляет, конденсает вылетает из трубы!Моментально загорается чек! Машина поработает минут 5-7, и это все проходит! ГБО 4 поколение, ваз 2110 16 клапанный моторp.s с Бензином всё четко, когда было тепло таких проблем не было с газом !Или смесь кривая.Или кривоватая смесь плюс что-то замучаное уже в системе зажигания(катушки, свечи, провода вв).Тока ненадо говорить что на 25ти градусах редуктор выдаёт замечательно и стабильно. Не верю. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 melanvi сказал: свечные провода...не, ты можешь не слушать..потом удивишься сильно.На 124-м моторе нет вв проводов. Там стоят индивидуальные катушки на каждый цилиндр. melanvi сказал: в настройках по умолчанию у меня 35 ... норм... знакомый выставлял себе и 25 тоже - никаких проблем не было...все относительно!Я тоже выставлял меньше положенного. Итог - нестабильно работающее ГБО при низкой температуре прогрева и быстро умершая диафрагма редуктора. И ещё увеличение расхода газа.Так что, время покажет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 +1 за низьку температуру редуктора при переключенні на газ На користь цього також свідчить один з описаних симптомів - "Машина поработает минут 5-7, и это все проходит! " - за цей час якраз температура підійметься до необхідного рівня. Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Korch.eba 0 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) Думаете увеличить включение газа до 35 градусов ? Свечи хорошие, катушки целые, прокладка не сифонит, форсы лют нормально! И если включить включение газа на 40 градусов, больше бензина будет кушать, пока прогреется зима все дела . А бензин нынче 22-49 ) Изменено 8 октября, 2015 пользователем Korch.eba Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
