zmey82 0 Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 машина восьмёрка, да это и не важно совсем, вобщем генератор 37. чётотам....ну на 55 а.ч. обычный генератор. Полетел блок регулировки напряжения на нём, который со щёткодержателем, но это поняли только уже после того как поставили для проверки генератор вроде как от тройки - а то что регулятора напряжения у него нет - забыли! Ну и сначала то он работал, пока были включены практически все потребители а как только я печку выключил - погорели предохранители и еще лампочки в оптике погорели. Когда в оригинальный генератор воткнули новый регулятор - он с ним поработал и снова похоже сдох! Говорят вроде при работающем двигателе нельзя снимать клемму с аккумулятора, блин а как по другому проверить работает ли генератор или нет сложно...Как думаете из-за чего вылетает регулятор? У меня догадка пока одна - клеммы на аккуме плохо закреплены....вобщем подскажите как быть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 А на приборке не показывает зарядку??? прибором мерять можно и не сложно дает ли гена зарядку или нет? приежай поможем разобратся...на генычах собаку скушали уже все... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
