В Україні повертають обов'язковий техогляд для авто.
Техогляди автомобілів поновляться з кінця 2019 року. У Міністерстві інфраструктури підтвердили інформацію про поновлення технічних оглядів для автомобілей до кінця 2019 року. Техогляд тепер проводитиме не ДАІ, а пункт технічного контролю. Як повідомила прес-служба міністерства, наразі створюється та запроваджується сучасна система перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації.
З моменту прийняття розробленого Мінінфраструктури законопроекту нововведення будуть вступати в силу поступово, протягом 2015-2022 років У першу чергу, вони стосуватимуться комерційних транспортних засобів, які здійснюють перевезення вантажів і пасажирів", - йдеться у повідомленні. Перевірки виконуватимуть спеціально підготовлені експерти на пунктах технічного контролю, якими можуть виступати і звичні для автомобілістів СТО. Легкові автомобілі громадян необхідно буде вперше оглянути в період з 1 листопада 2019 року до 28 лютого 2021. Нові легкові автомобілі підлягатимуть перевіркам вперше через чотири роки після державної реєстрації, а далі - кожні два роки. У Міністерстві нагадали, що таким чином Україна запроваджує норми 14 актів законодавства ЄС, які регулють допуск до ринку перевезень, організацію громадських перевезень, робочий час і час відпочинку водіїв, підтримку їхньої професійної компетентності, застосування обмеження швидкості. Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури пропонує ввести обов'язкову перевірку технічного стану легкових автомобілів і причепів (у тому числі приватних) починаючи з 2019 року, мотоциклетної техніки - з 2022 року.
Во всем ЕС есть ТО, так что и в Украине будет. Это было неизбежно. Хорошо, что проверять будет не ДАИ =)
Only Dropped Must DIE!
  • Ответов 82
интересно, а по каким требованиям будет проходить ТО автомототехника, например годов 30х-60х? :blink:
В Германии например смотрят.
Во первых фары, все ли фары стандарт, угол света, работа гидрокорректора и т.п Световые приборы, все ли лампы функционируют.
Потом ТОРМОЗА! На стенде прокатывают и смотрят, при каком усилии останавливается барабан. Ручник. Пока он проверяет тормоза, параллельно проверяет в салоне сигнал и ремни безопасности, лампы на приборке.
Дальше машина заезжает на трясучку, а мастер смотрит, как все работает. Дальше смотрит сайленты.
Потом выхлопная. Чтоб не было утечек, а катализаторы были на месте.
Только потом кузов, все что на сквозь может проткнуть отверткой - то не проходит. ( я про ржавчину)
Потом смотрит протектор. Минимальный 1.6 мм, зимний 4.
Смотрит совпадает ли размер колес с тем, что написан в тех паспорте.
Потом авто перегоняется в другой бокс, там подключается обд и смотрит ошибки, как врубается вентилятор и т.п.
Меряют выхлоп на со2 и тд. При необходимости могут измерить дцб.
В принципе ничего сверх нереального там нет.
хорошо, это относительно к новым ТС применимо. А вот имеем мотоцикл 1976 года выпуска. Тормоза и все остальное нормально по требованием того времени, по новым нет, как быть?
Нет тормозов - нет права эксплуатации. Все просто.
Не, тормоза есть, но их эффективность намного ниже чем у современных мото:
МТ-12: тормозной путь со скорости 60 км/ч — не более 30 м;
CBR 600: тормозной путь со скорости 60 км/ч — 12,7 м;
данные из тырнета.
шо не знаешь по каким ? + 500 или +1000 может ещё к тому времени в гривнах брать будут :pardon:
У нас взяточничество не победить. ТО всегда решалось и будет решаться за деньги
не, ну за бабло понятно, если я вдруг по честному решу проходить, по всем правилам? Тогда как ? :rolleyes:
Дкмаю, это врядли. Если и будет все нормально, скажут что в аптечке бинта нету или что то подобное. Проходили уже )))
