feshuk_yuriy 209 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Существует не много тем в просторах интернета по данному виду доработки 16кл ГБЦ - путем установки увеличенных клапанов... Тоисть эти темы очень сырые! Вот например одна из них http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=36Хочу и на нашем форуме немного "поварить" это с местными мастерами.Вот например, один из самых дешевый способов увеличенных клапанов, это: - установка клапанов от мотора VW ABF 2.0 GTI 16v диаметрами 31/27мм (после небольшой обрезки шляпы клапана), седла при этом остаются стандартные но развернутые в размеры 28/24мм (что больше от стандарта 25,5/22мм). При этом клапана с мотора VW ABF 2.0 GTI 16v тяжелей от стандартных - значит их желательно бы облегчить (путем переточки в Т-образную форму). А здесь назревает один вопросик - какого производителя клапана VW можно точить в Т-образную форму, чтоб потом не отвалилась шляпа клапана (так как некоторые производители клапанов делают их составными, тоисть шляпка - один метал, а ножка - другой метал)?Что скажите про данный способ доработки? И, какие есть еще нюансы в этой доработке? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 катайся на стоке и не выпендривайся большие клопы нужны только большому обьему и большим оборотам Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 катайся на стоке и не выпендривайся :D 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aerodance 34 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 катайся на стоке и не выпендривайсябольшие клопы нужны только большому обьему и большим оборотам16v под дросселя я думаю тож подойдет Бортовой журнал Drive2.ru Продам свою 2109 тыЦ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 катайся на стоке и не выпендривайсябольшие клопы нужны только большому обьему и большим оборотамИ это говорит обладатель ГБЦ на больших клапанах 32/28 Чего то я тогда не допонимаю... сам на больших клопах ездишь - а другим советуешь сток!? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 И это говорит обладатель ГБЦ на больших клапанах 32/28 Чего то я тогда не допонимаю... сам на больших клопах ездишь - а другим советуешь сток!?ну так она мне такая досталась, и делалась под топовый 1.8 моторща бы снял поменял на сток Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 ну так она мне такая досталась, и делалась под топовый 1.8 моторща бы снял поменял на стокНу тогда давай признавайся, клапана твои 32/28 из какого авто и чьего производства, с какими седлами работают - со стандартными развернутыми или на заказ седла изготавливались? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Ну тогда давай признавайся, клапана твои 32/28 из какого авто и чьего производства, с какими седлами работают - со стандартными развернутыми или на заказ седла изготавливались?клапана СТК, седла СТК, бошка переседлована Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 катайся на стоке и не выпендривайсябольшие клопы нужны только большому обьему и большим оборотамА что скажешь про такую конфигурацию: - объем 1600, поршень (310 грам), стандартный шатун (облегченный), легкий маховик.- прямой многодроссельный впуск, диаметр дросел. заслонки 42-46мм.- распредвалы будут с подъемом 10,5 мм и фазой 310 град.Так вот, какие клапана (а точнее седла клапанов) желательны для того, чтоб это все крутилось скажем до 9000 об/мин.?P.S. Я думаю, что со стандартными клапанами и седлами клапанов - этот мотор будет задушиватся на высоких оборотах... Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 А что скажешь про такую конфигурацию: - объем 1600, поршень (310 грам), стандартный шатун (облегченный), легкий маховик.- прямой многодроссельный впуск, диаметр дросел. заслонки 42-46мм.- распредвалы будут с подъемом 10,5 мм и фазой 310 град.Так вот, какие клапана (а точнее седла клапанов) желательны для того, чтоб это все крутилось скажем до 9000 об/мин.?P.S. Я думаю, что со стандартными клапанами и седлами клапанов - этот мотор будет задушиватся на высоких оборотах...Крутится можна и в 10,,!!)))),,и 12000 тыс/ об-но на месте и недолго - а от шоб оно туда везло,,,,то другой вапрос,, ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
