При этом клапана с мотора VW ABF 2.0 GTI 16v тяжелей от стандартных - значит их желательно бы облегчить (путем переточки в Т-образную форму).
Там впускные в стоке имеют "Т"-образную форму)
  • Ответов 32
А что скажешь про такую конфигурацию:
- объем 1600, поршень (310 грам), стандартный шатун (облегченный), легкий маховик.
- прямой многодроссельный впуск, диаметр дросел. заслонки 42-46мм.
- распредвалы будут с подъемом 10,5 мм и фазой 310 град.
Так вот, какие клапана (а точнее седла клапанов) желательны для того, чтоб это все крутилось скажем до 9000 об/мин.?
P.S. Я думаю, что со стандартными клапанами и седлами клапанов - этот мотор будет задушиватся на высоких оборотах...
ну сделаешь большие - будет лучше
только про пружины и тарелки не забудь
Крутится можна и в 10,,!!)))),,и 12000 тыс/ об-но на месте и недолго :D
- а от шоб оно туда везло,,,,то другой вапрос,,
Да я ж тоже об этом! Естественно, чтоб туда везло!
Ясненько! Я просто, в руках их еще не держал.
А какую форму имеет выпускной клапан VW?
Изменено пользователем feshuk_yuriy
Он тоже близок к "правильной")
Вот тут можно посмотреть
Есть клапана от опеля (диаметр 5.96) 32х29 , т.к. я ушел на увеличенные 33х30.5
Вот, что нашел:
клапана с Опеля имеют длины вп=102,1мм; вып=92,2мм.
А ВАЗ: вп=96,2мм; вып=97,1мм.
Тоисть клапана с Опеля на ВАЗ не подойдут!
Вот, что нашел:
впуск под жесткий толкатель подойдет
А что скажите про такую мысль?
Берем стандартный ВАЗ 16кл впускной клапан диам. 29мм, дорабатываем его (с помоью токаря) в диаметр 27мм и ставим его работать на выпуск!
Так вот вопрос: - Как будет работать ВАЗ-кий впускной клапан на выпуске? Разный ли сплав метала у ВАЗ-их клапанах: впускных и выпускных?
Можно купить впускные, перерезать канавки под сухарь и поставить :) Титановые тарелки клапанов (под двойную пружину) - могу сделать. Жесткости пружин хватит "заглазамамойклянусь :bayan: "
Я про впускной клапан (с перерезанной канавкой ) тоже думал, и рассмотриваю этот вариант тоже.
Если использовать двойную пружину, то какие пружины брать (из каких авто)?
Но остается вопрос по выпускному клапану... Выпускной клапан от VW - уж очень он тюльпанообразный (а резать его в Т-ую, некоторые мастера, не советуют). Что взять на выпуск? Что думаешь по моему предыдущему СМС (использование впускного клапана на выпуске)?
Впук-на выпук поставить!!??-оооооо,,,да!!!,,,-глубокие познания,,,,
И это говорит человек каторый строит турпу,,,)))
Всё буде работать на ура!!!!! :good:
Но недолго,,, :lol:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Есть клапана от БМВ м60б30 / бмв м50б20 - он высокий и диаметр 29 мм.
Делать впуск на выпуск- гон! Там совершенно другой сплав (у выпускного клапана). Он сгорит нахер.
Друк,,,, Иди """накуй""" ,,,, Не ,,,, ТУпи.... ИчИтАй!!!!! ВнЕматИльно,,,!!!! :wacko:
Таких чудаков не воспринимаю априори. :nea:
Ты потише ротиком,,,-выбирай выражения!!!!понос свой остав при сибе,,,
Иди дальше стругай валы-и лей поршня,,,,-у тибя работы нипочятый край,,,
Удачи в постройке!!! конструктора))))
А вобще,,,щяс нет проблем-с запчястями,,,бери покупай,,,став!!!
Щя скажите-дорого!!??
Нету бабок-нефиг строить!!!
А то шо вы отжигаете-,,,валы вытачуете-конструктора))))поршня с ВАЗа в ино мостите,,,это геморой!!!-зачем изобретать калесо-если его изобрели давно,,!!!
