Anatoliy2108 0 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Всім привіт! Не заводиться авто без натискання на педаль газа, на холодну чи на гарячу всерівно треба натиснути педаль тоді заведеться. Якщо не натискати то тільки трохи схватує і все. Карб промив перебрав недавно, зажиганіе виставив. Авто ваз 2108 1,3 карб 21083 1107010-62. Підскажіть в чому може бути причина, куди копати? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Проверь уровень топлива в карбе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anatoliy2108 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Проверь уровень топлива в карбеРівень палива регулюва так як описано тут http://twokarburators.ru/?p=4126. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Мурзилку в первую очередь прочитать. Там нельзя/категорически/ крутить какую-то пластину и мыть корпус и внутренности пускового устройства. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anatoliy2108 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Мурзилку в первую очередь прочитать.Там нельзя/категорически/ крутить какую-то пластину и мыть корпус и внутренности пускового устройства. Читав знаю що цю пластіну а точніше біметалічну пружину не можна крутити. Пускове устройство не мив, зняв його перед тим як мити карб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) Читав знаю що цю пластіну а точніше біметалічну пружину не можна крутити. Пускове устройство не мив, зняв його перед тим як мити карб.уровень по факту(накачал проверил-отобрал бензин если много накачал-проверил)-сверло никуда не надо вставлять,у меня 4 сверло пролезет при том что уровень 25 мм,я фактически всегда завожу с педалькой-кроме пуска на холодную,смотри иглу запорную поставь юникаровскую и дальше по подаче топлива,бензонасос Изменено 20 ноября, 2015 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Не знаю как в полуавтоматических,а в простых карбах пуск почти или через раз с педалькой. Может если все сделано люли-люли/двигатель,зажигание,провода,свечи и т.д./то может и без педальки будет заводится.Хотя я не верю.Инжертора и те бывает с первого раза глохнут,шо говорить о динозаврах. Если едет хорошо,на холодную заводится нормально,расход не бешенный-то забей и катайся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxsinner82 18 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Если с расходом и динамикой все в порядке... то все нормально. Можно сделать хуже. Автозвук из Европы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anatoliy2108 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 уровень по факту(накачал проверил-отобрал бензин если много накачал-проверил)-сверло никуда не надо вставлять,у меня 4 сверло пролезет при том что уровень 25 мм,я фактически всегда завожу с педалькой-кроме пуска на холодную,смотри иглу запорную поставь юникаровскую и дальше по подаче топлива,бензонасос Подача палива бензонасос в повному порядку. А от голку запорну перевірю, не провіряв я її на роботоспособность (упустив), рівень палива перепровірю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Подача палива бензонасос в повному порядку. А от голку запорну перевірю, не провіряв я її на роботоспособность (упустив), рівень палива перепровірю.Уровень Солекса,как сказал Порошин+-5 и я сам убедился,не прихотлив в отличии от Озона и Вебера.Где не читал,везде разные растояния между поплавком и крышкой.У себя вроде 3мм выставлял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
