Не знаю как в полуавтоматических,а в простых карбах пуск почти или через раз с педалькой.
Может если все сделано люли-люли/двигатель,зажигание,провода,свечи и т.д./то может и без педальки будет заводится.Хотя я не верю.Инжертора и те бывает с первого раза глохнут,шо говорить о динозаврах.
Если едет хорошо,на холодную заводится нормально,расход не бешенный-то забей и катайся.
Їде добре, расход отлічний. Заводиться на холодну так, підкачав вручну бензину потім качнув педалькою раза 3-4 кручу стартер починае сватувати ше нажав педаль газа трохи завелась, якось так. Раніше заводилась без всіх цих танців і плясок, було так один раз нажав педаль в пол пустив і завелась.
Если с расходом и динамикой все в порядке... то все нормально.
Можно сделать хуже.
Расход гуд, динаміка не дуже, хочеться зробити получше
Уровень Солекса,как сказал Порошин+-5 и я сам убедился,не прихотлив в отличии от Озона и Вебера.
Где не читал,везде разные растояния между поплавком и крышкой.У себя вроде 3мм выставлял.
У мене зарас 2мм попробую різні варіанти 3-5мм
5-це образно сказано,роби 3мм.Але причина я думаю не в цьому.
1.Пусковий механізм-але в нього лізти в останню чергу,або мінять.
2.Бензопровід продивиться,продуть,бензонасос може не докачувать,або перекачувать/може ігла не держе/.
Попробуй завести без педалі,просто підкачавши бензин.
Спочатку завжди треба обдивитись те що легше,потім лізти в сложніше.
Тут теж треба дивитись як заводиться.Якщо з повністю вдавленою педалькой газу,більш всього,що переливає.
От як понять:трохи завелась.Це наче в анекдоті про НЕЗАБАРОМ і СРАВНИ. :D
"трохи завелась " там опечатка вийшла :sad: Має бути так- нажав педаль газа трохи, і завелась.
Пускове слава богу працює справно, одне шо там поміняв це діафрагму, правда прийшлось переро***ти діафрагму від звичайного солекса бо таку як мені треба було не знайшов ніде.
Просто підкачавши бензин і без педалі, не заведеться.
Якщо гаряча то треба педаль в пол шоб завелась.
Холодна, то вижимаю на 1/3
Так в мене те саме,тільки я трохи кручу стартером,потім газку трохи і завелась.Буває зразу,але якщо не довше 5 хвилин постояла.
На холодну правда з пів тика.
Більш похоже на одне з двох:або переливає,або не доливає.
Підошва у карба рівна?Якщо крива,то буде підсос повітря-це може погано впливать на різні моменти в роботі.
Можна шукати не тільки в карбові,ще є багато іншого,що впливає на роботу.
Зажиганіє попробуй зробить раніше,свічки подивись,в кришку трамбльора заглянь-чи не окислились контакти.
Провалів при троганні нема?
Може ХХ не правильний.
Причин може бути вагон і маленька тєлєжка.
Підошва у карба не рівна, але це я виправив.
Контакти в трамбльорі чистив, свічки в нормі. Зажиганіе зарас стоїть 0.5 град. в мінус, попробую раніше.
Холостий хід настроїв як вмів, не знаю чи дуже правильно, працює рівно.
Провалів при троганні немає.
Все що порадили перевірю.
Изменено пользователем Anatoliy2108
Горку нашел болтом в подошве,когда обороты больше не растут/выкручивая/ и немного закрутил назад до малейших падений и опять выкрутил на 1/4 ,1/3 оборота-все.Чорным болтом обороты выставил на слух-порядок.
Зажигание должно быть на 95-й бенз минимум +1,только +1 у трамблера-это где-то +8 на маховике.
Опять же если крутиш зажигание-надо ХХ немного подправить.
Может ти и знаешь :pardon:
У меня тоже 1.3,зажигание стоит около+8,если меньше-больше расход и разгон не тот + ко всему этому у меня трамблер собран из болгарского и росийского,там есть маленькие разбежности-может из-за этого.
