lightstar1411 6 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) Покупка новой охлаждайки ещё не увенчалась успехом, потому решил пока промыть систему...Лимонная кислота и вода, (дистилированная) концентрация: 25 грамм на литр.Сегодня мыл третий раз а свет в конце тоннеля даже не проглядывается... Залил раствор кислоты, покатался.... хорошо покатался, приехал, остыл, слил. Залил воды, (из крана) и тут-же слил, после ещё воды, и ещё раз слил. Ну чтобы реакцию кислоты убрать, ну и чтобы смыть всё то, что не вышло с первого слива, при сливе прореагировавшего раствора кислоты...Раствор прореагировавшей кислоты сливается мутный. Сразу после него вода - сливается прозрачной но с какими-то хлопьями.... Если их растереть пальцем - растираются. Эти хлопья лёгкие. С каждым сливом свежезалитой воды - они и не думают заканчиваться... По чуть-чуть всё выходят и выходят... Мне уже надоело воду заливать Эти хлопья напоминают плёнку какую-то, которой когда-то некая поверхность СО была покрыта, а теперь эта плёнка разрушилась и сливается/смываться, выходит вместе с водой...Подскажите, что это я намыл? И стоит ли мыть дальше? з.ы. На водопроводной воде двигатель не эксплуатировал. Эта вода используется только как моющ средство. Даже не как моющ средство, а как то, что выносит вот эти "хлопья" наружу из СОД Изменено 22 ноября, 2015 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Покупка новой охлаждайки пока не увенчалась успехом, потому решил пока промыть систему...лимонная кислота и вода, (дистилированная) концентрация: 25 грамм на литр.Сегодня мыл третий раз а свет в конце тоннеля даже не проглядывается... Залил раствор кислоты, покатался.... хорошо покатался, приехал, остыл, слил. Залил воды, (из крана) и тут-же слил, после ещё воды, и ещё раз слил. Ну чтобы реакцию кислоты убрать, ну и чтобы смыть всё то, что не вышло с первого слива, при сливе прореагировавшего раствора кислоты...Раствор прореагировавшей кислоты сливается мутный. Сразу после него вода - сливается прозрачной но с какими-то хлопьями.... Если их растереть пальцем - растираются. Эти хлопья лёгкие. С каждым сливом свежезалитой воды - они и не думают заканчиваться... По чуть-чуть всё выходят и выходят... Мне уже надоело воду заливать Эти хлопья напоминают плёнку какую-то, которой когда-то некая поверхность СО была покрыта, а теперь эта плёнка разрушилась и сливается/смываться, выходит вместе с водой...Подскажите, что это я намыл? И стоит ли мыть дальше? з.ы. На водопроводной воде двигатель не эксплуатировал. Эта вода используется только как моющ средство.Я мыл шланг с водой вставлял в бачок и набира заводил машину и проточной водой фигачил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Реакция кислоты и остатки тосола-может вот тебе и хлопья. Возьми размешай старый тосол с раствором кислоты,по результату что-то определиш. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Реакция кислоты и остатки тосола-может вот тебе и хлопья.Возьми размешай старый тосол с раствором кислоты,по результату что-то определиш.Я тоже промывал недавно, у меня после смешивания антифризов цвет стал прозрачным и хлопья были коричневые, которые потом так прикипели внутри бачка, промывка феликс помогла, недорого и нормально, а бачек снял и еле отшкрябал от коричневого налета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 lightstar1411, а причина такого извращения? Я всегда промывал только водой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tacha79 0 Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Надо в промежутке "промывкой" охлаждайки попользоваться, она вроде щелочная и вымоет то, что не берёт лимонка, а после "промывки" ещё раз лимонкой, а потом чистой. На чистой тоже надо двигатель прогреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 (изменено) Надо в промежутке "промывкой" охлаждайки попользоваться, она вроде щелочная и вымоет то, что не берёт лимонкакакой именно?Nikoljaя отредактировал первое сообщение Изменено 22 ноября, 2015 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Еще может Мойдодыра на помощь позвать. Извращения какие-то,чуть сам не повелся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 какой именно?Nikoljaя отредактировал первое сообщениеЯ промывал вот такой https://detali.zp.ua/catalog/88666-promyvka...a_FELIX__500ml/ немного пенилась, может так и должно быть, и с блока компрессором еще выдувал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Все эти промывки ускоряют выход из строя всех агрегатов СОД, в т.ч. прокладки ГБЦ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
