Volf 177 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Ребята привет,почитал тему и автоматом тоже захотелось получить совет. езжу на 99 с выс.понелью , печка в принципе греет неплохо,год назад менял радиатор ,проклеивал,настраивал .. ну не о том.Суть в следующем: завожу двиг. и слышу журчание ож в радиаторе печки причем очень отчетливое ,прогазую хорошо,проходит и так каждый раз при старте.есть у кого-нибудь подобные звуки в печке? или может у меня пробка в радиаторе, или патрубки неправильно подключил. но греет нормально, на 4-ку.Циркуляционный насос в системах отопления домов когда включается тоже издает подобные звуки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kent_hd 2 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 вот-вот Вы правы! но все же, не только у меня он присутствует? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 У меня хренотень. Помпа, шланги, радиатор печки, вентилятор, все новое. Дует жарким (если прогреть на спорт радиаторе получается.). В ноги тепло, в лобовое тепло , в центральный тоже тепло, а по боковым дует холодным причем крепко так дует. Со всей мощностью вентилятора. В чем прикол? Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Насчет журчания - это уже писал кому-то на форуме, у меня было после замены радиаторов журчание в салоне и слабо грело, снимаешь обратку с радиатора возле бачка, заливаешь антифриза или что там у вас повыше уровня, засовываешь обратку в пустую бутылку, а в бачок потихоньку компрессором для подкачки колес, только без фанатизма нагнетаешь воздух, печка открыта должна быть я так всегда после замены антифриза или радиаторов делаю, можно пару раз повторить операцию, обычно потом еще грамм 200-300 антифриза влазит в систему. С боковых заслонок холодный воздух тоже было, не закрывается полностью заслонка, тросик который печки который возле педали газа нужно плоскогубцами подтянуть или бывает целый виток намотать еще и будет все греть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 С боковых заслонок холодный воздух тоже было, не закрывается полностью заслонка, тросик который печки который возле педали газа нужно плоскогубцами подтянуть или бывает целый виток намотать еще и будет все греть.Понял спасибо, полезем посмотрим. Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kent_hd 2 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 спасибо. попробую дунуть данным способом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
