Если я правильно понял, то эта кнопка рассчитана на силовые провода ??? Не умрет от нагрузок??
у всех Самар-2 и 2110 питание к мотору ЕСП идет через кнопку. Тобишь стандартная кнопка ЕСП 2110-15 - силовая.
так задумано.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
  • Ответов 100
Спасибо что разморочили.. Теперь не буду переживать... Но предохранитель брошу (ампер на 20-30)...... Блин а вообще на скока?
предохранитель полюбому.
Плюс некоторые делают как в ИНО - реле от зажигания чтоб без зажигания есп неработали. В этом подключении в пользовании есть и плюсы и минусы свои.
073-483-47-87.
Ну какой предохранитель?
Если не выдумывать как седлать хуже, и сделать как положено по заводской инструкции, то всё будет и так через предохранитель и через штатное рэле ЭСП, которое включается только при включении зажигания по технике бесопастности эл-ва в дверях.
В моей старушке нет даже намеков на штатную установку, вот я и спрашивал что там в штатной 20 или 30 ампер?
  • 2 недели спустя...
Намёк, это разводка в ЧЯ, и контсруктив под установку рэле ЭСП.
Всё остаьлное нужно прокладывать самостоятельно, включая управление этим самым рэле. Этой части проводки нету в наборе для самостоятельной установки ЭСП. Ни 20 ни 30 А нигде не может быть, т.к. там предохранители на 6 или16 А.
Сами моторчики ЭСП тянут около 5 А в зависимости от напряжения на борту, на этот ток и расчитаны кнопки.
  • 3 недели спустя...
Люди! Помогите!!! Нужна электросхема для ЭСП Беркут, та которая в инструции по установке. :sad: За ранее большое спасибо!
Изменено пользователем jinx74
обычная схема эсп тебе в помощь. они все идентичные.
  • 7 месяцев спустя...
короче тема наверное умерла, но купил гранат, поставил все бы гуд, но стекло дребезжит не могу понять почему.........в закрытом виде немного поскрипывает, в открытом на половину ваще торба, ниже половины все гуд,
ПисьКОструй
или дето недокрутили крепление, или что более вероятно - криво отрегулировали положение.
073-483-47-87.
