KaTaNa Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 Всем привет, кто знает как отрегулировать треугольные рычаги. Что и куда нужно крутить. Никогда не сталкивался с таким, в инете детальной информации нету. Делал розвал на лазерном стенде, то треуголки никто не крутил, только рулевую рейку. Скрытый текст RED NINE https://www.drive2.ru/r/lada/288230376152008081/ Ваз 2109 16кл. на 4х дрос. впуске,валы уса10.05, кпп -7ряд гп 4.5
vrc Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 Всем привет, кто знает как отрегулировать треугольные рычаги.Что и куда нужно крутить. Никогда не сталкивался с таким, в инете детальной информации нету.Делал розвал на лазерном стенде, то треуголки никто не крутил, только рулевую рейку.не крутили потому что кастор с обоих сторон был по 1.5 град или просто деньги зарабатывали?
KaTaNa Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 не крутили потому что кастор с обоих сторон был по 1.5 град или просто деньги зарабатывали?наверно деньги зарабатывали.Я когда их купил, поставил, и сразу на развал, думал там выставят, но фиг там. Скрытый текст RED NINE https://www.drive2.ru/r/lada/288230376152008081/ Ваз 2109 16кл. на 4х дрос. впуске,валы уса10.05, кпп -7ряд гп 4.5
vrc Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 наверно деньги зарабатывали.Я когда их купил, поставил, и сразу на развал, думал там выставят, но фиг там.я их перед установкой полностью разбираю и смазываю все резьбы, а еще дорабатываю, чтоб все было как надо, а не как получится)))
kriket Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 наверно деньги зарабатывали.Я когда их купил, поставил, и сразу на развал, думал там выставят, но фиг там.Ну так нужно было сказать что бы выставили кастор такой как тебе нужен или мах возможный ... вобще все развальщики делают развал схождения ... а угол наклона стойки просто проверяют что был в допуске !!! с ув. Kriket
KaTaNa Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 Ну так нужно было сказать что бы выставили кастор такой как тебе нужен или мах возможный ... вобще все развальщики делают развал схождения ... а угол наклона стойки просто проверяют что был в допуске !!!говорил, даже параметры говорил которые выставить нужно.вот параметры которые хотел поставить.Кастер- 3градусаРазвал- 2градусаСхождение 0градусов +0.5мин Скрытый текст RED NINE https://www.drive2.ru/r/lada/288230376152008081/ Ваз 2109 16кл. на 4х дрос. впуске,валы уса10.05, кпп -7ряд гп 4.5
vrc Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 говорил, даже параметры говорил которые выставить нужно.вот параметры которые хотел поставить.Кастер- 3градусаРазвал- 2градусаСхождение 0градусов +0.5мина что получилось?
Atom.DP Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 я их перед установкой полностью разбираю и смазываю все резьбы, а еще дорабатываю, чтоб все было как надо, а не как получится)))+1только там один важный нюанс когда разбираешь, надо сгоны собрать так чтобы максимально стянуты былижека СТИ уже раз показывал, а то отправил людям АйКю рычаги - а у тех больше градуса не смогли натянуть (пока сгоны не перевыставили)говорил, даже параметры говорил которые выставить нужно.вот параметры которые хотел поставить.Кастер- 3градусаРазвал- 2градусаСхождение 0градусов +0.5мини зачем тебе такие показатели ? хочешь нервный таз и сайленты менять каждые пол года ? схождение в 0, развал градус, кастор 2-2.5 (как натянется, чтобы резинки не в надрыве были) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
KaTaNa Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 +1только там один важный нюанс когда разбираешь, надо сгоны собрать так чтобы максимально стянуты былижека СТИ уже раз показывал, а то отправил людям АйКю рычаги - а у тех больше градуса не смогли натянуть (пока сгоны не перевыставили)и зачем тебе такие показатели ? хочешь нервный таз и сайленты менять каждые пол года ? схождение в 0, развал градус, кастор 2-2.5 (как натянется, чтобы резинки не в надрыве были)спасибо, буду иметь ввиду.сегодня пол дня читал про треуголки, уже как бы немного проясняеться что и куда крутить, нужно будет заехать на подемник попробовать.только вот до скольки его крутить, до упора, или есть какие то ограничения?? Скрытый текст RED NINE https://www.drive2.ru/r/lada/288230376152008081/ Ваз 2109 16кл. на 4х дрос. впуске,валы уса10.05, кпп -7ряд гп 4.5
Atom.DP Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 спасибо, буду иметь ввиду.сегодня пол дня читал про треуголки, уже как бы немного проясняеться что и куда крутить, нужно будет заехать на подемник попробовать.только вот до скольки его крутить, до упора, или есть какие то ограничения??крути до упора, а потом немного скрути (и смотри как стоит сайлентблок в кузове задний, 40х40)и едь на развал, они подровняют Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
