Нашел вот такой "проект". Редуктор вакуумный? (трубка перед газовой "комфоркой" стоит и идет к редукторы) хотя под тосольными шлангами на редукторе есть клапан, может быть просто клапан перекрывающий подачю в редуктор газа а не дозирующий? Тогда если редуктор вакуумный как он будет подавать порцию газа приизбытке давления в коллекторе, а не разряжении как по идее должно быть?
Расскажите знающие люди как это чюдо едет?)))
  • 1 месяц спустя...
Работать должно, редуктор вполне обычный электронный. Просто к редуктору подведена компенсация, чтобы он мог работать с избыточным давлением.
  • 3 недели спустя...
По центру задньої кришки редуктора бачиш самопальний штуцер і шланг?
в стоковому стані, там просто отвір що сполучений з атмосферою, редуктор на виході дає диференціальний тиск а не абсолютний
тому, така схема працювати може. але простіше було б, як на мене, поставити змішувач перед входом до турбіни
With the best regards
