rozdolbay Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 Собственно интересно какай бренд выбрать HP,ASUS,ACER.....LENOVO?? Как бренд FUJITSU??? Бюджет до 8500 грн. Предназначение "для родителей". Заранее всем благодарен!
Vitamin.V Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 Они и так все из одного теста, смотри чтоб матрица была хороша, ( с максимальными углами ) по железу бери на интеле Смотри в сторону ДЕЛЛ, цена/качество/производительность
rozdolbay Опубликовано 12 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) интел разный бывает... при бюджете 8500 до i3 не дотягиваю... п.с. хотя вот... как на счет этого Fujitsu Lifebook A514 Изменено 12 января, 2016 пользователем rozdolbay 1
Vitamin.V Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 3 часа назад, rozdolbay сказал: интел разный бывает... при бюджете 8500 до i3 не дотягиваю... п.с. хотя вот... как на счет этого Fujitsu Lifebook A514 Можешь брать
Shurick Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 я бы диагональ по-больше выбрал peoplesproject
rozdolbay Опубликовано 12 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 Fujitsu Lifebook A514 оказался польским,наш стоит под 11 000... больше диагональ стоит больше денег....
Shurick Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) 1 час назад, rozdolbay сказал: больше диагональ стоит больше денег.... это понятно, можно пожертвовать производительностью за ради диагонали т.к. ноут ведь для родителей, а они шпилить на нем не буду, я так понимаю они в основном интернетом будут пользоваться, а для него им бы в самый раз диагональ от 17-ти подошла.. да и думаю, что с собой его носить тоже не будут.. да и в твоем ценовом диапазоне я бы особо за брендом не гнался т.к. они будут все бюджетные и особого смысла переплачивать за бренд не вижу. Изменено 12 января, 2016 пользователем Shurick peoplesproject
rozdolbay Опубликовано 12 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 ну шпилить не шпилить,а тормоз не нужен. я так смотрю что I3-4005u или 2020м было бы как раз. 17 диагональ что то около 12000 тоже выходит...
Shurick Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 на розетке леново с 17 как раз с твоим бюджетом есть, но на амд. peoplesproject
rozdolbay Опубликовано 13 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 есть,но это леново,а я категорически против. и еще забыл "наличие двд обязательно" и еще амд что тоже не радует
