Электронный спидометр на ТАЗ! Есть такое?
10 импульсный + собираеться схема делителя из пары деталек и все...
Без схемы делителя врет на +20 КМ
А что за схема делителя и где её взять?
  • Ответов 54
Смотри здесь...
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=8047
Микросхема MC14024BCP
Если есть вопросы - задавай...попробую помочь...
Да я вот совсем не понял. А как всё остальное подключить? Или там все разёмы подходят?
Ну не думаю, чтобы БМВ с ВАЗом общие стандарты обсуждали... :D
Я для БМВшной приборки делал так...брал кусок текстолита, вырезал 1 в 1, как плата в БМВшной приборке со всеми отверстиями и т.д.. Потом делал разводку по мурзилке ВАЗ 2108 + Разьемы от ВАЗовской приборки на этой плате...смотришь...уже все подходит :D ...
А по Вектре - надо смотреть конкретно по ее разводке...может те только переходники надо будет сделать на разьемы и все...
З.Ы. Давай фоты на заценку...
Блин, иль уже устваший или внатуре малехо непонятно написано.
Даже если стрелку перекинуть, так будет врать на других скоростях, передаточное число не то! Я выставлю что не будет врать на 30 км, а будет уже грешить неплохо на 100. Так походу не выйдет, говорили что нужно искать вектровский спидометр на котором W=1111, у меня W=1083 вроде так, ну первые две цифры 1 и 0 то 100%.
Как вариант - 10точный 6ти импульсный датчик+ 3 провода затянуть в салон
и в щиток вставить спидометр от 10ки
поищи на разборке - битый щиток - донар
Все равно уже Вектровский сломал...
Как вариант поставь себе велоспидометр ,запитай на любое колесо и оттарируй. Результат-100% точность скорости и показаний спидометра.
Ты хоть велосипед видел :))). Жжоц.
Тот-же датчик что у тебя в картере сцепы (датчик положения коленвала), Ставится на супорт и если диски перфорированые(вентилируемые) то вобще сказка, если нет то на корпус коробки и ориентируем на полуось с хомутиком вот и все дела. Считаеш радиусы, длину окружности, число циклов на оборот колеса........ вбиваеш в комп и В ПУТЬ.
Еще полезно взглянуть на датчики АБС.
Видел такую фитчу в работе . понравилась точность.
Борода с Медиком на таврии такой девай катали на ориентировании.. способ дешовый и быстрый .. но возможно не совсем удобный.
Как грится на безрыбье и краб черепаха :D
но мы не ищем лёгких путей :nea:
немного изврат всетаки ). Вопрос такой - сколько стоит лесапедный спидометр? Или мож есть у кого БУ на тест? ) А то интересно стало.
Let's do some damage !
