Bukrey88 0 Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 ребят есть вопрос , помогите пожалуйста!!! ремонтирую головку 2108 есть задиры на постели говорят что нужно менять все 8 седел, для чего ??????????? шлифовка постели существенно влияет на размер зазора между клапанным колпачком и саммого распредвала?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 думаю тебя разводят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 задиры на ПОСТЕЛИ. а менять СЕДЛА????? жгут не подецки тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Хрень какая-то. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 хотя может пробег такой, что сёдла просажены и после притирки шайбы будут тоньше 3.5 мм. а меньше ставить нельзя (и заводы их не делают)- срезает углы кулачков распредвала об стаканчики. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Заводские шайбы выпускаются от 3.00 до 4.25, а в продаже есть от 2.30 до 5.00. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kriket 22 Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Если задиры в постели то снимается две сотки и делается линия вала ... а седла если просевшие их нужно менять ... это легко проверить вылетом нового не торцованного клапана ... есть допуски . 1 с ув. Kriket Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
