Такая ситуация- только что установил торпедо от 15, проводка с торпедой досталась вся порезаная, старая, вобщем не работала она с моим чя. И когда проверял контакты на фишке света сработал омыватель то решил шаманить на мою проводку, головняк этот длился 3 дня, все уже стоит но осталось коса аварийки, пробывал подключить её к новой кнопке разными способами и даже теми что не соответствует логике спалил уже все предохранители на 10, дошёл до резерва 5-амперников, кто знает как подключить кнопку от 15 на проводку 09?
там целая наука )
надо спец реле и паять
вот почитай
https://www.drive2.ru/l/363984/
https://www.drive2.ru/l/4899916394579328433/
https://www.drive2.ru/l/4692612/
еще в бортовике у Корзобас есть
13 часа назад, Atom.DP сказал:
там целая наука )
вот почитай
Это все хорошо но не то, они описуют переход от кнопки ВАЗ 15 с колонки на евро кнопку в панель, а я ищу переход от кнопки 2109 на евротыцалку. Хотя они мне подсказали отличную идею на счет реле
Подключил все-таки кнопку на старую проводу. Дал дружбан мультитестер- это переломил ситуацию в мою пользу, понял где я ошибался. В новой кнопке нет минуса и я смотря на черно-белый провод с новой фишке втыкал его в минус на старой. Вобщем если кому вдруг понадобится схемка подключения скину свои расчеты
