Gramazeka 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Такая ситуация- только что установил торпедо от 15, проводка с торпедой досталась вся порезаная, старая, вобщем не работала она с моим чя. И когда проверял контакты на фишке света сработал омыватель то решил шаманить на мою проводку, головняк этот длился 3 дня, все уже стоит но осталось коса аварийки, пробывал подключить её к новой кнопке разными способами и даже теми что не соответствует логике спалил уже все предохранители на 10, дошёл до резерва 5-амперников, кто знает как подключить кнопку от 15 на проводку 09? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 там целая наука ) надо спец реле и паять вот почитайhttps://www.drive2.ru/l/363984/https://www.drive2.ru/l/4899916394579328433/https://www.drive2.ru/l/4692612/ еще в бортовике у Корзобас есть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gramazeka 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 13 часа назад, Atom.DP сказал: там целая наука ) надо спец реле и паять вот почитайhttps://www.drive2.ru/l/363984/https://www.drive2.ru/l/4899916394579328433/https://www.drive2.ru/l/4692612/ еще в бортовике у Корзобас есть Это все хорошо но не то, они описуют переход от кнопки ВАЗ 15 с колонки на евро кнопку в панель, а я ищу переход от кнопки 2109 на евротыцалку. Хотя они мне подсказали отличную идею на счет реле Подключил все-таки кнопку на старую проводу. Дал дружбан мультитестер- это переломил ситуацию в мою пользу, понял где я ошибался. В новой кнопке нет минуса и я смотря на черно-белый провод с новой фишке втыкал его в минус на старой. Вобщем если кому вдруг понадобится схемка подключения скину свои расчеты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
