pishchansky.m 14 Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) 14 часа назад, vrc сказал: в блок 1.5 этот комплект не влезет, он разработан для блока 1.6 А как понимать не влезет?Поршень влезает, шатунт 129 тоже. Что не так с коленом? Блок 194.8-129 шатун-42 ход=23,8 мм остается на компрессионную высоту. +еще прокладка блока. Можно поршень для меньшего гемороя сразу брать 23,8.Коеф. сзатия правда выростет,но можно поршень проточить. Изменено 19 марта, 2016 пользователем pishchansky.m Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 55 минут назад, pishchansky.m сказал: А как понимать не влезет?Поршень влезает, шатунт 129 тоже. Что не так с коленом? Блок 194.8-129 шатун-42 ход=23,8 мм остается на компрессионную высоту. +еще прокладка блока. Можно поршень для меньшего гемороя сразу брать 23,8.Коеф. сзатия правда выростет,но можно поршень проточить. Все должно влезть! Поршень вот такой нужно брать (правда под два кольца, под три - вроде, не существует) http://www.sti-motor.ru/info.php?id=264 15 час назад, vrc сказал: в блок 1.5 этот комплект не влезет, он разработан для блока 1.6 Почему же не влезет? Все влезет, колено - 84мм, шатун - 129мм, и поршень вот такой вот http://www.sti-motor.ru/info.php?id=264 Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 6 минут назад, feshuk_yuriy сказал: Все должно влезть! Поршень вот такой нужно брать (правда под два кольца, под три - вроде, не существует) http://www.sti-motor.ru/info.php?id=264 даже лучше http://www.sti-motor.ru/info.php?id=628 или этот проточить http://www.sti-motor.ru/info.php?id=273,все равно СЖ понижать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 2 минуты назад, pishchansky.m сказал: даже лучше http://www.sti-motor.ru/info.php?id=628 или этот проточить http://www.sti-motor.ru/info.php?id=273,все равно СЖ понижать Эти оба варианта поршней, идут под палец диам. 18мм... А ты будешь ставить (я так понял) с шатуном 129мм у которого палец 19мм). Так, что все таки тот вариант - который я навел... Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
