sasver777 0 Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Продается турбокомпрессор с наддувом 0,5 бара фирмы АвтоТурбо. весь установочный комплект на 8 клапанный инжекторный двигатель переднеприводных авто (2108-2110, а также калина). Установка не требует серьёзного вмешательства в конструкцию двигателя. В частности не требуется доработка поршневой группы. Данный комплект на серийный автомобиль под силу поставить самостоятельно. Внешний вид нагнетателя доведён до уровня лучших зарубежных образцов. Порошковая окраска позволяет сохранять первоначальный внешний вид на долгие годы.Конструктивно нагнетатель состоит из двух частей: центробежного компрессора и высокооборотного мультипликатора.Привод осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Компрессор не обслуживается в процессе эксплуатации. Внешний диаметр на входе в компрессор - 74 мм, на выходе - 62 мм при диаметре улитки 195 мм. Высокооборотный мультипликатор собран на подшипниках качения специальной высокооборотной серии. Замена осуществляется каждые 50 тыс. км пробега автомобиля. Крутящий момент передаётся двумя поликлиновыми ремнями серии PJ. Замена каждые 50 тыс. км. Привод спроектирован таким образом, что он не создаёт шума при выходе даже на максимальные обороты (40 тыс. об/мин), температура ремней и подшипников находится в допустимых пределах за счёт применения системы воздушного охлаждения, располагающейся между ремнями, и обеспечивает удобство обслуживания - плановую замену подшипников и ремней можно осуществлять, не снимая агрегат с двигателя.При работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не подводятся. При установке нагнетателя не требуется вносить изменения в конструкцию двигателя, за исключением замены шкивов генератора, коленчатого вала и водяного насоса под поликлиновый ремень. В комплект входит подробная, иллюстрированная инструкция по установке КИТ-комплекта на автомобиль. Прибавка мощности при наддуве 0.5 бар составляет до 30%. все вопросы по тел. (063)077-97-41 Алексей г. Винница, цена 5000 грн. Торг уместен Изменено 8 апреля, 2016 пользователем sasver777 раскрутка сайта киев Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vados_w 0 Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Для установки на калину нужен специальный кронштейн двигателя и кронштейн генератора, удачи в продаже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasver777 0 Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Кронштейн идёт в комплекте раскрутка сайта киев Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) фото кронштейна для калины который идёт в комплекте! \ з.ы. в описании не указанно Новый или б/у?! Изменено 30 марта, 2016 пользователем no_fear Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxim2109 1 Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 на 16v он не станет ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasver777 0 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) В 30.03.2016 в 20:33, no_fear сказал: фото кронштейна для калины который идёт в комплекте! \ з.ы. в описании не указанно Новый или б/у?! б/у в общем приведите тему в надлежащий вид (реальные фото товара! с правильным описанием) или тема закроется! Изменено 1 апреля, 2016 пользователем no_fear раскрутка сайта киев Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxus 3 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 В 31.03.2016 в 17:07, Maxim2109 сказал: на 16v он не станет ? могу продать такой комплект для 16кл, но он не становится в "Зубилу". только 2110, Приора, Калина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) ЫЫЫЫ ... Знакомые натюрморды, только цвет другой :) Если будет дерибан, готовы забрать блоу ... Изменено 3 апреля, 2016 пользователем Spike Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
