Maxim2109 1 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Ребят нужен совет подскажите пожалуйста ) мотор 16v поставил валы подъем 10.5 + и на холостом ходе начал загораться СТОП (уровень масло)на приборке,даю не много газу, сразу пропадает,а на холостом всегда горит,проверил уровень масло все в норме,в чем может быть проблема,на сток валах такого не когда не было( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Валы тут не при чем. Смотри датчик уровня (если таковой имеется) или проводка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 фильтр масла менял ? гидрики не стучат ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений-атмо 13 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) 2 часа назад, Atom.DP сказал: фильтр масла менял ? гидрики не стучат ? у меня такое было,стучали гидрики и горел стоп. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем Евгений-атмо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 12 часа назад, Maxim2109 сказал: Ребят нужен совет подскажите пожалуйста ) мотор 16v поставил валы подъем 10.5 + и на холостом ходе начал загораться СТОП (уровень масло)на приборке,даю не много газу, сразу пропадает,а на холостом всегда горит,проверил уровень масло все в норме,в чем может быть проблема,на сток валах такого не когда не было( Постель распредвалов на что садил, и по какой схеме намазывал герметик (клей)? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 14 часа назад, Maxim2109 сказал: Ребят нужен совет подскажите пожалуйста ) мотор 16v поставил валы подъем 10.5 + и на холостом ходе начал загораться СТОП (уровень масло)на приборке,даю не много газу, сразу пропадает,а на холостом всегда горит,проверил уровень масло все в норме,в чем может быть проблема,на сток валах такого не когда не было( Померяй давление масла манометром и сразу увидишь, это датчик/проводка или давление слабое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxim2109 1 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 17 часов назад, Atom.DP сказал: фильтр масла менял ? гидрики не стучат ? Привет да ,гидрики стучат ,в них может быть проблема ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 4 часа назад, Maxim2109 сказал: Привет да ,гидрики стучат ,в них может быть проблема ? неправильно намазал постель значит, или что-то попало в маслоканал (например старый герметик) разбирай, пересматривай, перечищай, перемазывай если не поможет - меряй давляк масла (а там будем думать) 10 часов назад, feshuk_yuriy сказал: Постель распредвалов на что садил, и по какой схеме намазывал герметик (клей)? вот на будущее кто не знает: так написано в книге по ремонту, и это НЕ ПРАВИЛЬНО: вот так надо (ПРАВИЛЬНО): 1 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) 1 час назад, Atom.DP сказал: вот на будущее кто не знает: так написано в книге по ремонту, и это НЕ ПРАВИЛЬНО: Антоха! А я считаю, что как раз ЭТОТ вариант - ПРАВИЛЬНЫЙ! Кстати, я когда свою ГБЦ собирал - намазал именно так! Давление в норме, никаких нареканий нету! Изменено 6 апреля, 2016 пользователем feshuk_yuriy Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 37 минут назад, feshuk_yuriy сказал: Антоха! А я считаю, что как раз ЭТОТ вариант - ПРАВИЛЬНЫЙ! Кстати, я когда свою ГБЦ собирал - намазал именно так! Давление в норме, никаких нареканий нету! Правильный,если нет анаэробного герметика.Если есть,то Антон прав. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
