10 часов назад, dok-2 сказал:
Правильный,если нет анаэробного герметика.Если есть,то Антон прав.
Я считаю, что по схеме которую привел Антон - как правильную,
- если использовать анаэробный герметик, то при первичном запуске ДВС после сборки - эти все излишки анаэробного герметика обязательно попадут в гидрики по маслоканалам - А ЭТО НЕ ЕСТЬ ГУД!
  • Ответов 38
неправильно намазал постель значит, или что-то попало в маслоканал (например старый герметик) разбирай, пересматривай, перечищай, перемазывай   если не поможет - меряй давляк масла (а там будем
Я мазал именно им, причём этот шприц пролежал в гараже года 4, если не больше. Уже три месяца и почти 5 тысяч км и всё гуд! Излишки в любом случае вымоются маслом и попадут в маслоканалы. Но та
Сальники распредвала (если текут)   заглушки распредвала (они одноразовые) наждак мелкий (320-400) чтобы вычистить плоскость от герметика сам герметик (мы комбинируем анаэробный локтайт и В
1 час назад, feshuk_yuriy сказал:
Анаэробный в отличии от силиконового не застывает и спокойно вымывается маслом.Если следовать Вашей логике то после заводской сборки стоял бы стук гидриков.
С уважением,Владимир.
2 минуты назад, dok-2 сказал:
Если следовать моей логике... Именно в дырочку! Да гидрики будут стучать, после намазывания всей постели, а дальше - да весь анаэробный герметик вымывается, и все работает! Как раз на ЗАВОДЕ и мажут не всю постель, а мажут только так как я написал.
Вот так вот!
Проехали.Оставайтесь при своих убеждениях,а я при своих заблуждениях.Главное не искать потом пропавшее давление и стучащие гидрики.Особенно на БУ головке.
Изменено пользователем dok-2
дополнение.
1 минуту назад, dok-2 сказал:
Ок! Я ж именно об этом - каждый мастер делает немного по своему.:smile:
4 часа назад, dok-2 сказал:
Каким герметиком лучше делать? я беру тот что продается в шприце,что скажите ?!
7 часов назад, Maxim2109 сказал:
13 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
Излишки в любом случае вымоются маслом и попадут в маслоканалы. Но так же легко оттуда уйдут в масляный фильтр.
Антохина схема правильная, иначе давление будет ниже, чем нужно, из-за неуплотнённых каналов.
То, что у Вас всё нормально работает при использовании другой схемы говорит лишь о том, что у Вас на авто очень хороший маслонасос и ровные плоскости постели и крышки распредвалов.
  • Upvote 1
29 минут назад, toxa777 сказал:
точнее не скажешь!
+1
В 6 квітня 2016 р. в 21:39, feshuk_yuriy сказал:
Антоха! А я считаю, что как раз ЭТОТ вариант - ПРАВИЛЬНЫЙ!
Кстати, я когда свою ГБЦ собирал - намазал именно так! Давление в норме, никаких нареканий нету!
ну считай )
а как ты узнал какое давление в тех местах где ты не промазал ??
то что общее давление в норме не говорит о том, что оно в норме везде!
я тебе расскажу случай из жизни, когда за неделю мы 5 раз снимали \ ставили \ меняли  валы и гидрики, в поиске причин стука гидрачей
это было лет 6 назад, один из первых моих инсталлов валов в 16 кл
так вот закончилось все тем, что намазали постель как надо (а не как на заводе), и стук прошел
в итоге зря купленный комплект гидриков, пол кило герметика, фильтр \ масло \ ..., и куча времени
В 4/7/2016 в 09:58, dok-2 сказал:
12 часа назад, Atom.DP сказал:
точнее не скажешь!
+1
ну считай )
Скажите если гидрики,не нажимаются ,есть смысл их прокачивать ?! или новые брать
Они не должны нажиматься
