Maxim2109 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 В 4/8/2016 в 12:21, Atom.DP сказал: Они не должны нажиматься Намазал ,Все так давления нет (( померял на холодную 1 бар ,горячую 0.2 бара. При установке валов ,они не проворачивались в пастеле,пришлось пилить,может причина в этом ?не удачно раснилили ?!
Atom.DP Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 там распилить неудачно почти невозможно, люди зубилом вырубывают не снимая гбц ))) маслонасос надо смотреть, редукционный клапан особенно могла стружка от ваших запилов попасть куда угодно Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Maxim2109 Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 В 4/8/2016 в 12:21, Atom.DP сказал: Они не должны нажиматься Намазал ,Все так давления нет (( померял на холодную 1 бар ,горячую 0.2 бара. При установке валов ,они не проворачивались в пастеле,пришлось пилить,может причина в этом ?не удачно раснилили ?! Заменил Масло насос ,фильтр и новое масло залил , как запустил все было отлично,стук гидриков ушел ,давления 2.5 бар,но не долго это все продолжалось ) опять нагрелась и давления упало ,стук вернулся ( Что дальше делать? дайте совет буду иди пошагово.
Atom.DP Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 1 час назад, Maxim2109 сказал: Заменил Масло насос ,фильтр и новое масло залил , как запустил все было отлично,стук гидриков ушел ,давления 2.5 бар,но не долго это все продолжалось ) опять нагрелась и давления упало ,стук вернулся ( Что дальше делать? дайте совет буду иди пошагово. масло какое ? вентеляция картерных газов как сделана ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Maxim2109 Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) В 4/16/2016 в 02:30, Atom.DP сказал: масло какое ? вентеляция картерных газов как сделана ? 11 минуту назад, Maxim2109 сказал: Масло 10v40(всегда его лил проблем не когда не было) На счет вентиляции тот что на фото,закрыт пробкой,на крышки маленький патрубок просто с него выходят газы не подключен не к чему . Что посоветуете далее. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Maxim2109
Atom.DP Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 надо сделать нормальную вентиляцию сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее надо сделать нормальную вентиляцию сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее надо сделать нормальную вентиляцию сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
feshuk_yuriy Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 10 часов назад, Atom.DP сказал: надо сделать нормальную вентиляцию сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее Ого! Антоха а зачем это? Я чего-то не могу понять... Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Maxim2109 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 18 часов назад, Atom.DP сказал: надо сделать нормальную вентиляцию сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее надо сделать нормальную вентиляцию сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее надо сделать нормальную вентиляцию сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее Можете пожалуйста привести пример,что я понял как сделать ?! не совсем понятно (( с учетом того что будет 4 дроссельный
Atom.DP Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 11 час назад, feshuk_yuriy сказал: Ого! Антоха а зачем это? Я чего-то не могу понять... у меня была проблема с давлением масла и вентиляцией, я долго гуглил вопрос (пока знающие люди не подсказали) чтобы не описывать 100500 букв теории про разряжение \ газодинамику и прочее, просто скажу что надо 3 часа назад, Maxim2109 сказал: Можете пожалуйста привести пример,что я понял как сделать ?! не совсем понятно (( с учетом того что будет 4 дроссельный да пофику какой впуск, все становиться на любой с клапанной крышки выходит 2 штуцера. малый надо заглушить (если большой выводить "на улицу") а большой через длинный шланг кинуть куда-то в баночку (главное чтобы ниже по высоте чем выход) вот я когда-то тему вел: Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Diagnoz Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 А на гранте делают малый контур так: Вопрос по теме: масло в свечном колодце 4-ого цилиндра на приоро-моторе. Чем запастись при снятии постели распредвалов и клапанной крышки для замены герметика?
