В 4/8/2016 в 12:21, Atom.DP сказал:
Они не должны нажиматься
Намазал ,Все так давления нет ((
померял на холодную 1 бар ,горячую 0.2 бара.
При установке валов ,они не проворачивались в пастеле,пришлось пилить,может причина в этом ?не удачно раснилили ?!
  • Ответов 38
Популярные посты
неправильно намазал постель значит, или что-то попало в маслоканал (например старый герметик) разбирай, пересматривай, перечищай, перемазывай   если не поможет - меряй давляк масла (а там будем
Я мазал именно им, причём этот шприц пролежал в гараже года 4, если не больше. Уже три месяца и почти 5 тысяч км и всё гуд! Излишки в любом случае вымоются маслом и попадут в маслоканалы. Но та
Сальники распредвала (если текут)   заглушки распредвала (они одноразовые) наждак мелкий (320-400) чтобы вычистить плоскость от герметика сам герметик (мы комбинируем анаэробный локтайт и В
там распилить неудачно почти невозможно, люди зубилом вырубывают не снимая гбц )))
маслонасос надо смотреть, редукционный клапан особенно
могла стружка от ваших запилов  попасть куда угодно
Заменил Масло насос ,фильтр и новое масло залил , как запустил все было отлично,стук гидриков ушел ,давления 2.5 бар,но не долго это все продолжалось ) опять нагрелась и давления упало ,стук вернулся (
Что дальше делать? дайте совет буду иди пошагово.
1 час назад, Maxim2109 сказал:
масло какое ? вентеляция картерных газов как сделана ?
В 4/16/2016 в 02:30, Atom.DP сказал:
11 минуту назад, Maxim2109 сказал:
Масло 10v40(всегда его лил проблем не когда не было)
На счет вентиляции тот что на фото,закрыт пробкой,на крышки маленький патрубок просто с него выходят газы не подключен не к чему .
Что посоветуете далее.
Изменено пользователем Maxim2109
надо сделать нормальную вентиляцию
сделай вывод с обоих штуцеров в банку какую-то (аля маслопомойка), только шланг подлиннее
10 часов назад, Atom.DP сказал:
Ого! Антоха а зачем это? Я чего-то не могу понять...
18 часов назад, Atom.DP сказал:
Можете пожалуйста привести пример,что я понял как сделать ?! не совсем понятно (( с учетом того что будет 4 дроссельный
11 час назад, feshuk_yuriy сказал:
у меня была проблема с давлением масла и вентиляцией, я долго гуглил вопрос (пока знающие люди не подсказали)
чтобы не описывать 100500 букв теории про разряжение \ газодинамику и прочее, просто скажу что надо
3 часа назад, Maxim2109 сказал:
да пофику какой впуск, все становиться на любой
с клапанной крышки выходит 2 штуцера.
малый надо заглушить (если большой выводить "на улицу")
а большой через длинный шланг кинуть куда-то в баночку (главное чтобы ниже по высоте чем выход)
вот я когда-то тему вел:
А на гранте делают малый контур так:
Вопрос по теме: масло в свечном колодце 4-ого цилиндра на приоро-моторе. Чем запастись при снятии постели распредвалов и клапанной крышки для замены герметика?
