Diagnoz 8 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Может кто сталкивался: стоят 16 диски, резя 185/55/16. Сам в машине, при проезде впадин, когда подвеска вниз-вверх, затирает в левой задней арке. Там еще сепаратор стоит. Пружины -50, стойки под -70. Понятно, что хода мало, но все же машина пустая. Сепаратор переносить? Куда? Была двенаха - там такого не замечал. Видел на драйве люди пластины переноса балки ставят? Есть у кого опыт? Сепаратор: Пластина для смещения: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 13.04.2016 в 17:00, Diagnoz сказал: Пластина для смещения За пластины не слышал, а сами уши крепления балки к кузову со смещением бывают. Но лично я уменьшил бы размер колес. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diagnoz 8 Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Все оказалось проще..У меня был удар в заднюю часть, так вот, при рихтовке мне не точно отрихтовали левое крыло . При загрузке авто оно ровненько ложилось на колесо, я просто не мог подумать, что это оно. Заехал на шиномонтаж и с помощью кувалды за 5 мин решил проблему)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
