Народ помогите по постройке турбо мотора. Планируется дуть максимум 1.5-1.7 бара  машина больше для повседневной езды.
В общем имеется ваз 2108 с двигателем 2112 1.5 16 клапаннов
Турбина TD05HA
Форсунки  evo x
Впрыск водометанола
Мотор вскрыл нужно точить потому как видны царапины в гильзах. Померял поршня размер 82
Шатуны стоят 2110
На поршнях выбито 2112
Распредвалы видимо стандарт потому как на них выбито 2112
Голова сток.
Блок управления Январь 5.1
Есть вопросы.
Есть ли смысл искать блок 2114 на 1.6 ?
Какой зазор точить между гильзой и поршнем?
Какие поставить распред валы?
Есть ли смысл пилить каналы в голове?
Есть ли смысл ставить лёгкие тарелки клапанов?
Какие поршня поставить?
Какую прокладку под голову?
По мере необходимости буду добавлять вопросы.
Всем спасибо.
Изменено пользователем vados2016
  • Upvote 1
Поршня у Жени сти можно взять под турбо , сток сам понимаешь - не пойдет
Пилить гбц с таким давлением даже и не знаю .(
Для города 1,5 бара не слишком ли много? Поздно будет раздуваться , может лучше что то до 1 бара ?.
http://2108.kiev.ua/topic/97107-tyuning-iz-tolyatti-bez-posrednikov-samyie-luchshie-tsenyi/
Почитай хороший бортовик
  • Upvote 1
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
Спасибо за ответы.
Ещё интересует какой фирмы лучше взять помпу,маслонасос,вкладыши коренные и шатунные,поршневые кольца,сальники.
сначала дуть определись сколько хочешь. Ты хоть представляешь что такое 1,5 бара-1.8 и чем ты будешь потом расплачиваться после такого давления?
  • 3 недели спустя...
