sivs Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Продам спортивные рычаги передней подвески с ШС (шарнир сферический) для автомобилей ВАЗ 2108-2115, изготовлены из стали 30ХГСА, новые. Обладают повышенной прочностью и жёсткостью конструкции. Сварка всех швов производится в аргоновой среде. Данные рычаги идут в комплекте со стальными кронштейнами, усиленными стойками стабилизатора, штатная шаровая опора заменена на ШС. Использование ШС вместо сайлентблоков делает подвеску более жесткой, позволяет сохранять геометрию независимо от боковых нагрузок в поворотах или продольных нагрузок при разгоне и торможении. Применение ШС в подвеске практически полностью исключает паузу между движением руля и реакцией автомобиля на это движение. Рычаги позволяют регулировать углы колёс в более широких диапазонах. Используется в кроссе, ралли и в кольце. Полностью заменяет штатную подвеску и устанавливается нате же крепежные точки. Крепежные места, под такую подвеску, существенно дорабатываются. Цена 6500 грн. подробности и вопросы по телефону или лс. +380933450944 Сергей.
Atom.DP Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 5 часов назад, stasoks сказал: а как быть если подрамник? во первых их 5 видов, во вторых эти продукты взаимозаменящие друг друга Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
sivs Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) 19 часов назад, stasoks сказал: а как быть если подрамник? Эта подвеска устанавливается на штатные места крепления (при соответствующей доработке их) ВАЗ: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Поскольку все подрамники разные, то нужно рассматривать каждый случай отдельно. Но установка на автомобиль с подрамником, возможна, для этого, нужно переделать место крепления переднего кронштейна растяжки. В вашем случае, возможно лучше будет, подобрать рычаги, их выбор огромен, начиная от 1400 грн. за пару IQ – 2500 грн. пара Техномастер – 2600 грн. пара. Изменено 17 мая, 2016 пользователем sivs получилось, что фотографии несоответствуют описанию
