 Продам спортивные рычаги передней подвески с ШС (шарнир сферический) для автомобилей ВАЗ 2108-2115, изготовлены из стали 30ХГСА, новые.
Обладают повышенной прочностью и жёсткостью конструкции. Сварка всех швов производится в аргоновой среде. Данные рычаги идут в комплекте со стальными кронштейнами, усиленными стойками стабилизатора, штатная шаровая опора заменена на ШС.
Использование ШС вместо сайлентблоков делает подвеску более жесткой, позволяет сохранять геометрию независимо от боковых нагрузок в поворотах или продольных нагрузок при разгоне и торможении.
Применение ШС в подвеске практически полностью исключает паузу между движением руля и реакцией автомобиля на это движение. Рычаги позволяют регулировать углы колёс в более широких диапазонах.
Используется в кроссе, ралли и в кольце.
Полностью заменяет штатную подвеску и устанавливается нате же крепежные точки.
Крепежные места, под такую подвеску, существенно дорабатываются.
Цена 6500 грн.
подробности и вопросы по телефону или лс.
  +380933450944 Сергей.
  • 3 недели спустя...
5 часов назад, stasoks сказал:
а как быть если подрамник?
во первых их 5 видов, во вторых эти продукты взаимозаменящие друг друга
19 часов назад, stasoks сказал:
Эта подвеска устанавливается на штатные места крепления (при соответствующей доработке их) ВАЗ: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.
Поскольку все подрамники разные, то нужно рассматривать каждый случай отдельно.
Но установка на автомобиль с подрамником, возможна,  для этого, нужно переделать место крепления переднего кронштейна растяжки.
В вашем случае, возможно лучше будет, подобрать рычаги, их выбор огромен, начиная от 1400 грн. за пару
 IQ – 2500 грн. пара
Техномастер – 2600 грн. пара.
Изменено пользователем sivs
получилось, что фотографии несоответствуют описанию
